valeurs de résistances capteur temperature
    rmy
    Je recherche des conseils pour remplacer une sonde de température de contact, dont le modèle ne se fabrique plus. Je pensais utiliser un capteur type PT 100 ou PT1000 mais les valeurs de résistances ne sont pas celles que je dois transmettre à mon régulateur, à savoir: 0°C env. 825 ohms, +10°C env. 895 ohms, +20°C env. 970 ohms, +25°C env. 1010 ohms, +30°C env. 1050 ohms, +40°C env. 1130 ohms, +50°C env. 1220 ohms, +60°C env. 1310 ohms. Ce capteur est placé sur une canalisation de chauffage et transmet l'information à un régulateur via 2 fils.
    Quel type de montage me conseillez vous.
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : valeurs de résistances capteur temperature
    peut être une thermistance CTP
    rmy
    Merci pour l'info, mais comment obtenir les valeurs énoncées?
  1. valeurs normalisées des résistances
    Par invite32cc11f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 17h56
  2. Choix des valeurs des résistances
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2008, 12h44
  3. [Brun] valeurs et modéles des diodes et resistances SONY KV 14M1B
    Par invite5a5f0a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 19h54
  4. pb capteur de température
    Par invite149b7536 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/12/2006, 15h11
  5. capteur de température
    Par invite4109377f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2006, 14h46
