Choix des valeurs des résistances
    invite24a40f5c
    je souhaite additionner un signal en 50 Hz et un signal en 10 Hz.
    Pour cela j'utilise un montage sommateur inverseur avec un TL 081.
    J'ai fais une simulation sur Pspice et je trouve que mon signal de sortie est saturé.
    Comment choisir les valeurs des résistances pour avoir un signal net? (à part choisir au pif...)
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Choix des valeurs des résistances
    En donnant ton schéma complet (valeur des alimentations du TL081, valeur des résistances, valeur des signaux 50 et 10 Hz .......)
    invite24a40f5c
    Voici le schéma du montage:
    invitee05a3fcc
    1/ Un ampliOP ne doit pas avoir une charge inférieure à 2K donc tu passes R1=R2=R3=10K et R4=4,7K
    2/ VAMPL=10V . 10V efficace? de toutes les facons (efficace ou crête) 10+10=20 et tu satures en sortie. Donc tu fais la simu avec VAMPL=2 et on est sûr d'être bon
    invite24a40f5c
    Merci pour tes conseils.
    Voilà ce que j'observe en sortie (courbe du haut).
    Ca te semble bon?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par haraigo Voir le message
    Ca te semble bon?
    Ce n'est pas moi qui simule et bosse sur ce projet ! C'est ton avis qui est important. Si tu regardes le résultat, cela te semble cohérent ? On a bien la somme des deux signaux d'entrée?
    PS: On voit bien que le 2V du simulateur, c'est un 2V crête
    invite24a40f5c
    Oui ça me semble cohérent.
    Je te remercie.
    invitee05a3fcc
    Et bien moi aussi ... tout est donc pour le mieux dans le meilleur des mondes.
    Moralité : il faut respecter les charges admissibles sur les ampliOPs (bien que le simulateur ne doit pas en tenir compte, avec R4=100 ohms, il ne devrait pas signaler d'anomalie, fait l'essai!) et il faut respecter les amplitudes de sortie ( à partir de VAMPL=5V à 6V , il devrait montrer un écrétage)
    invite24a40f5c
    Merci bien.
  1. Réponses: 13
    Dernier message: 26/05/2008, 12h29
  2. puits canadien ac des résistances et des condensateurs
    Par invitee4646471 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2008, 11h41
  3. comment determiner les valeurs des jeu au niveau des paliers d'une pompe
    Par invite75b962d0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 31/03/2008, 15h54
  4. [Brun] valeurs et modéles des diodes et resistances SONY KV 14M1B
    Par invite5a5f0a46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2007, 20h54
  5. Commander des résistances
    Par inviteb3482fa2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 12h56
