chargeur..?!!
chargeur..?!!
    invite49060bcb
    Question chargeur..?!!
    Bonjour a tout le groupe
    voila...je dispose d'un poketPc, il a une batterie 3.7 V 1300 mA
    les caracteristiques electriques de son chargeur d'origine sont :
    5 V 1500 mA
    domage j'ai perdu ce dernier, et je ne me rappelle plus ou..??!
    bon j'ai chercher ds le marcher et je n'ai pas trouve l'origine, j'ai trouve un adaptable, 5 V 350 mA , Bon quand je le branche pour charger mon poketpc, il prend beaucoup de temps pour le charger, et puis quand la recharge est terminee, la batterie se vide tres rapidement.
    je crois que c'est a cause du faible courant du chargeur ..??
    ma question est :
    puisque le chargeur adaptable offre un courant de 350 mA
    est ce que je peux mettre 3 ou 4 chargeurs de ce type la en parallel, comme ca j'aurais en somme un de 5 V (350 x 4) mA ?
    est ce que ca va marcher, ou je vais simplement bousier mon Poketpc ??
    des idees...??
    Merci d'avances pour vos suggestions ?
    invite9052eec1
    Re : chargeur..?!!
    La charge d'une batterie réponds à certaines caractéristiques qui sont propres aux batteries à charger.
    L'électronique du chargeur a pour fonction de gérer le courant de charge de la batterie en fonction de sa tension de charge.
    C'est pour cela d'ailleurs que beaucoup de batterie de PC portable ont l'électronique integrée au bloc batteries.
    Selon moi, mettre 3 ou 4 chargeurs en // est à prescrire.
    invite897678a3
    Re : chargeur..?!!
    Mais non, Docteur: à proscrire
    Ce n'est pas un qui pro quo, mais un pre quo pro
    invite49060bcb
    Question Re : chargeur..?!!
    hummm.....???
    càd......???
    je suis perdu là....
    est ce que ça vaut la peine ou non ?
    merci encore pour vos reponse
    invite9052eec1
    Re : chargeur..?!!
    Hum hum,
    J'ai encore gaffé là.
    Prescrire = à faire
    Proscrire = à ne pas faire
    Je confirme, c'est à proscrire, ou si tu preferre, "ça n'en vaut pas la peine".
    invite49060bcb
    Thumbs up Re : chargeur..?!!
    Merci beaucoup Mr.Zig38 pour votre aide
    boff!!!je vais chercher l'original alors et entre temp je vais utiliser l'adaptable...
  1. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  2. chargeur ...??
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 21h05
  3. chargeur
    Par invite3c44ee0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/05/2006, 19h52
  4. Chargeur CD
    Par inviteeb653e56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2006, 22h33
  5. chargeur NI CD
    Par invite707d1519 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/07/2005, 18h29
