fonction c pic, pour adc (sous CSS)
    invitee89d6f88
    bonjour a tous , je n'arrive pas à trouver les fonction sous CSS pour conversion a/n. j'en ai essayer plusieur présent sur le site css:
    value=read_adc();
    adc_read(unsigned char channel);
    value = read_analog(0);
    Ces fonctions sont inconnues par le compilateur j'ai mis en include:
    #include <htc.h>
    est ce que c'est une histoire de librairie?
    mon micro est le 16f88
    remy01
    Re : fonction c pic, pour adc (sous CSS)
    va voir mon site puis AAE, il y a des exemples en C ( ccs ).
    ( thermomètre par exemple )
    A+ ....Rémy.
    invitee89d6f88
    bonjour, le soucis c'est que tu utilises l'instruction:read_adc();
    cette instruction est inconnu par le compilateur jai l'impression que mon probleme est un probleme de librairie.
    jai juste mis #include<htc.h>
    toi je vois que tu as mis #include <16F877.H>
    jutilise 16f88.
    dans la doc de css ils utilisent a chaque fois que #include<htc.h>.
    alors y a t'il une librairie a ajouter dans mplab? pour pouvoir utiliser ces fonctions?
    remy01
    Re salut,
    je ne vois pas... essaye de mettre
    #include <16F88> en plus ?!!
    A+ ....Rémy.
    invitee89d6f88
    j'ai déja essayé meme comme dans ton exemple si je met :
    #include <16F877.H>
    mon compilateur ne connais pas
    ps: jai la derniere version de cSS
    invite09709e00
    Salut ,
    Voici mon fichier .h pour une conversion a/n:
    #include <16F877.h>
    #device adc=10
    #FUSES NOWDT //No Watch Dog Timer
    #FUSES HS //High speed Osc (> 4mhz for PCM/PCH) (>10mhz for PCD)
    #FUSES PUT //No Power Up Timer
    #FUSES NOPROTECT //Code not protected from reading
    #FUSES BROWNOUT //Reset when brownout detected
    #FUSES LVP //Low Voltage Programming on B3(PIC16) or B5(PIC18)
    #FUSES NOCPD //No EE protection
    #FUSES NOWRT //Program memory not write protected
    #FUSES NODEBUG //No Debug mode for ICD
    #use delay(clock=20000000)
    #use rs232(baud=9600,parity=N,xmit= PIN_C6,rcv=PIN_C7,bits=8)
    Peut-être cele t'aidera-t-il, n'as-tu pas oublié de #device adc=8 ou 10?
    A bientôt
    CC
    invitee89d6f88
    bonjour jai testé et déja:
    #include <16F877.h>
    le compilateur ne connait pas il me marque erreur dans le compilateur
    meme chose avec #device adc=10
    le seul truk qui veut bien comme include c'est
    #include <htc.h>
    la version est PICC LITE v9.6
    invitee89d6f88
    je ne comprend donc toujours pas pourquoi je n'ai pas acces à ces fonctions de base. Merci
    invitee0bbe70d
    Attention à ne pas confondre les projets pour le compilateur CCS et ceux pour le compilateur Hitech (PICC lite).
    Les fonctions que tu montres sont des fonctions utilisées je crois avec CCS PAS avec le compilateur Hitech.
    Si tu installes la dernière version de MPLAB, les compilateurs CCS et Hitech sont intégrés lors de l'installation.
    Tu trouveras des exemples de programmes pour ces compilateurs ici :
    * http://www.aix-mrs.iufm.fr/formation...indexPIC_C.htm
    * http://www.aix2pic.net/
    * http://www.ac-limoges.fr/sti_ge/spip.php?rubrique4
    invitee89d6f88
    daccord excuser moi, je pensais que css et PICC LIte était le meme compilateur.
    Merci pour vos participations je sais pourquoi ca ne marche pas maintenant.
  1. ADC et PIC
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 12h51
  2. adc pic 16f877
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 21h13
  3. Vitesse de communication entre PIC et ADC
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 10h53
  4. différentes feuilles style CSS pour différents navigateurs ?
    Par invite7b559047 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 15/06/2007, 14h30
