fabrication d'enceintes 150watts
    invite7eb843bf
    Bonjour a tous!
    J'ai pour ambition de construire une paires d'enceintes, j'aimerai alors des informations supplémentaires sur la fabrication du caisson: on préconise de le construire en médium mais pour des raisons de coûts, j'aimerai savoir s'il est possible de le fabriquer a partir de plaques d'aggloméré...
    invited82c8d16
    Re : fabrication d'enceintes 150watts
    Salut Quentin
    As-tu cherché sur internet ?
    je viens de regarder sur Google et en un instant j'ai des tas et des tas d'exemples ...
    Si tu as un projet bien précis et que tu as des difficultés,
    tu peux nous exposer tout ça clairement et tu auras une (des) réponse précise.
    Là, on ne peut pas vraiment te répondre car on ne sait pas vraiment ce que tu veux faire.
    A+ et bon courage
    invite3570b5f7
    Et une enceinte de 150W ca veut rien dire !
    Les dB ' Décibels ) sont plus important ainsi que l'impédance de ton enceinte.Et ta fréquence d'accord de tes caissons ?
    Je te conseil de faire les caisses en médium.C'est nettement mieux au niveau du son.
    L'aggloméré c'est déja un travail pas propre, et niveau résonance c'est pas top.
    J'ai moi même réalisé d'énormes enceintes, caisson de basses de sono pro, et HIFI et je peut te dire, prend du médium.
    Medium et agglo même combat : bois plus colle mais l'agglo est plus dense , moins de vibrations.
    invite7eb843bf
    Voici les caractéristiques de l'enceinte:
    - 150 watt rms
    - impédance 8 ohms
    - 92 dB/1w/1m
    - bande passante: 25 à 22000 Hz
    Sinon pour plus d'information vous pouvez aller sur le site suivant:
    http://www.haut-parleur.net/kit-diy-150-3.htm
    Sachant que je debute dans le domaine et que l'enceinte close semblait être un bon choix.
    Voila tout,
    et merci de votre reponse
    invite7eb843bf
    Thumbs up Re : fabrication d'enceintes 150watts
    Ah oui, je suis aussi a la recherche d'un ampli pas trop cher pour faire fonctionner la paire d'enceinte mais je suis un peu perdu avec tout ce que je trouve sur internet...
    Pourriez-vous m'orienter un peu?
    - Lorsqu'on a deux enceintes de 150 W a 8 ohms (branchées chacune sur un canal de l'ampli), qu'est ce qu'il faut que je choisisse comme ampli : un de 200Watts par exemple avec une impédance minimum de 4 ohms? sachant que l'impédance des enceintes ne doit pas être inférieur a celle de l'ampli.
    - la puissance de l'ampli que l'on choisi doit-elle être de fois supérieur a celle des enceintes (en clair est-ce que la puissance se divise entre les deux enceintes?) ?
    Merci (très heureux d'aller sur un forum sur lequel on a des reponses!!! )
  1. Fabrication d'enceintes
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/04/2015, 17h15
  2. Choix d'enceintes PC 2.1
    Par invite1e842170 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/07/2008, 14h25
  3. construction d'enceintes
    Par invite26013ffd dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/01/2007, 16h37
  4. Pb D'installation D'enceintes
    Par invite00fcfd08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 23h15
  5. Raccordement d'enceintes
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 19h09
