construction d'enceintes
    invite26013ffd
    Je viens de m’acheter une paire de boomers spc-254 chez public adress, de 25,5 cm de diamètre, de fréquence de résonance 38.5 Hz et 125 W rms nominal http://www.public-adress.com/product...89619971fe6d66 et 4 tweeters porte-voix 250W et je voudrais me construire des baffles 2 voies avec les dimensions intérieures L = 40 cm, h = 50 cm et p = 23,5 cm selon le plan joint
    Le but est d’avoir une fréquence de résonance de 30 Hz, et je voudrais faire deux évents. Comme nous habitons en Afrique équatoriale en ce moment, je vais utiliser du bois rouge épais (23 mm ?).
    Que pensez-vous de mon idée ? Je ne pense pas mettre de tube pour faire les évents, et je n’arrive pas à utiliser le logiciel winISD bêta pour calculer la surface des évents. Et-ce que quelqu’un peut m’aider ?
    Merci, je voudrais que ça donne, avec mes deux amplis de 70 W !
    invite26013ffd
    Re : construction d'enceintes
    Voici le plan qui n'est pas passé
    invite26013ffd
    Personne n'a de conseils à me donner?
    invite3c88c1db
    il existe des forums spécialisés comme celui-ci :
    http://www.audiyofan.org/forum/
    invite26013ffd
    merci beaucoup pour ce lien
  1. Fabrication d'enceintes
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 53
    Dernier message: 16/04/2015, 17h15
  2. choix d'un pack d'enceintes 5.1?
    Par invite7227a2f3 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/09/2007, 17h57
  3. Branchement d'enceintes sur ma TV
    Par invitec2e8c9d1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 18/01/2007, 10h05
  4. Pb D'installation D'enceintes
    Par invite00fcfd08 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 03/07/2006, 23h15
  5. Raccordement d'enceintes
    Par invite873be070 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2004, 19h09
