Recherche fournisseur tresse
    invite275c8bcb
    je recherche un fournisseur de tresse ou de câble multibrins nu, pour réaliser un proto.
    Particularités de la tresse ou du câble :
    Diamètre du brin 0.05mm ou moins, réalisé en fil de cuivre émaillé;
    nombre de brins 10 à 20 selon le standard;
    longueur: bobine de plusieurs mètres;
    merci d'avance pour vos réponse,
    michel5002
    Re : Recherche fournisseur tresse
    Bjr Michel...
    Curiosité personnelle: Pourquoi vouloir que chaque BRIN du cable soit EMAILLE (isolé) ??
    invite936c567e
    Ça porte le nom de fil de Litz (sous cette dénomination, ce sera peut-être plus simple d'en trouver un fournisseur sur Internet).
    L'émaillage de chaque brin permet de réduire les pertes Joule dues à l'effet de peau aux hautes fréquences. C'est très utilisé dans les transfos et les bobines des alims à découpage, par exemple.
    invite275c8bcb
    Bonsoir à tous,
    j'ai besoin de réaliser, pour un proto, des selfs à inductance bobinées de très basse consommation.
    Un grand merci à PA5CAL pour la précision car en effet, sous ce terme, j'ai bien des adresses de fournisseurs sur le NET.
    michel5002
  1. recherche fournisseur fibre bois
    Par invitea2b9736a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/04/2007, 08h09
  2. recherche fournisseur
    Par invite26e0906e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2006, 07h41
  3. recherche fournisseur
    Dernier message: 23/11/2006, 15h52
  4. [Formation] Futur archéologue en Détresse !
    Par invite69438550 dans le forum Archéologie
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/10/2006, 15h30
  5. Fournisseur
    Par invite77be765d dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/03/2005, 21h12
