Je dois construire un HAUT PARLEUR
    invite635643ae
    SALUT les ingenieurs c'est le cas de le dire
    pouvez vous me passez svp le lien d'un schema de baffe,je veux fabriquer un haut parleur moi meme pour m'entrainer et tester voir si ca marche car je cherche a evoluer en electronique donc si vous pouvez m'aider ce serait cool il faut quoi comment composant principal?
    invitee05a3fcc
    Re : je dois construire un HAUT PARLEUR
    Fabriquer un H.P. est impossible ... et ne t'apprendra rien sur l'électronique
    invite936c567e
    Comme le suggère DAUDET78, un haut-parleur n'a pas beaucoup de rapport avec l'électronique.
    Le type de haut-parleur le plus courant est un dispositif électromécanique constitué d'une bobine électrique placée dans l'entrefer d'un aimant (l'ensemble constituant un moteur linéaire à faible débattement). La bobine est collée à une membrane montée sur un système de suspension. Lorsqu'un courant traverse la bobine le champ magnétique de l'aimant exerce sur elle une force qui provoque son déplacement et celui de la membrane. La membrane crée de ce fait une onde de pression qui se propage dans l'air.
    Moins courant, mais néanmoins assez souvent utilisé dans les buzzers, sonneries miniatures et twitters d'enceintes audio, il y a le haut-parleur piézo-électrique. Il s'agit d'une pastille constituée d'un cristal possédant des propriétés piézo-électriques (où tension électrique et force mécanique sont concomitantes) sur deux faces de laquelle ont été déposées des électrodes métalliques. Lorsqu'une tension est appliquée entre les électrodes, le cristal se déforme, créant une onde de pression qui se propage dans l'air.
    On trouve également d'autres types, plus rarement utilisés, comme:
    - le haut-parleur électrostatique : son fonctionnement repose sur le principe du condensateur. Deux armatures conductrices, dont l'une est laissée mobile, se font face à faible distance. Lorsqu'on soumet ces armatures à une haute tension électrique, la force électrostatique qui apparaît déplace l'armature mobile par rapport à l'armature fixe, créant une onde de pression qui se propage dans l'air.
    - le haut-parleur à plasma : grâce à un générateur électrique, on crée un plasma (i.e. forte ionisation de l'air) entre deux électrodes. La variation du courant électrique modifie la température du plasma, ce qui crée des variations locales de la pression de l'air, créant une onde de pression qui se propage aux alentours.
    Si tu veux fabriquer un haut-parleur "pour voir", je te conseille de réaliser un haut-parleur du premier type. Tu peux arriver à quelque chose qui fonctionne en adaptant les éléments de base (voir par ici pour le principe) en fonction des caractéristiques du matériel dont tu peux disposer (aimant, fil émaillé pour la bobine, colle forte, cadre rigide, membrane rigide en carton, suspension souple en tissus ou autre). Mais ne t'attend pas à obtenir un appareil de haute fidélité. Ce sera déjà bien si tu arrives à faire un haut-parleur de qualité "téléphonique".
    Bonjour paolo123 et tout le groupe
    Citation Envoyé par paolo123 Voir le message
    ... les ingénieurs c'est le cas de le dire ...
    Méfie toi! Les ingénieurs sont pointilleux, et n'aiment pas que l'on prenne un mot pour un autre
    ... pouvez vous me passez svp le lien d'un schema de baffe ...
    Je crois deviner que tu veux fabriquer un baffle, et non pas un haut parleur, comme le titre que tu as choisi le laisse supposer. Une précision sur ta vraie demande serait la bienvenue.
    ... je veux fabriquer un haut parleur moi même ...
    Et il récidive, le bougre
    Comme tous les autres intervenants, je confirme que fabriquer un haut parleur est impossible.
    Fabriquer un baffle, c'est possible, mais, en effet, ce n'est plus de l'électronique.
    invite635643ae
    slt mais j'ai demonté un hp et j'ai trouvé une carte electronique ac des composants condensateur resistances aop etc..
    invite936c567e
    Comme vient de le dire gienas, il ne s'agit pas d'un haut-parleur, mais d'une enceinte audio.
    Puisqu'il y a un AOP à l'intérieur, cela signifie que c'est une enceinte active, contenant donc un amplificateur électronique.
    Ce que tu veux réaliser (et qui pour le coup tombe totalement dans le domaine de l'électronique) est donc selon toute vraisemblance un amplificateur audio de puissance sur lequel tu viendras brancher un haut-parleur.
    ... mais j'ai demonté un hp ...
    Puisque tu insistes, je vais insister aussi. Tu n'as pas démonté un HP, mais un baffle, ou une enceinte, ou un caisson ou ....? Un haut parleur, c'est un des composants qui se trouve dedans.
    ... j'ai trouvé une carte electronique ac des composants condensateur resistances aop etc..
    Une carte, cela ne veut pas dire grand chose. S'il n'y a que des composants passifs (inductances, condensateurs, résistances), il s'agit de filtres.
    S'il y a AOP, alors il s'agit peut-être de caisson actif, donc d'amplificateurs. D'ailleurs, j'imagine que ces amplis ont aussi besoin de se nourrir, c'est à dire qu'ils ont aussi une alimentation secteur.
    Pour en revenir à la question, merci de préciser ce que tu cherches au juste? Merci aussi de tenir compte des "conseils" qui sont donnés. Ils ne seront pas du tout les mêmes, suivant les vraies questions posées.
    Puisque je suis dans l'insistance, je répète qu'il est hors de question de pouvoir fabriquer un haut parleur, qui est un composant que l'on achète tout fait, et qui n'est même pas modifiable.
    J'espère avoir été clair.
    Edit: merci à PA5CAL pour ses précisions
    Bjr paolo 123,
    Un HAUT PARLEUR c'est çà:
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Hp1.jpg
    Un BAFFLE contenant un HP (et éventuellement un ampli) c'est ça:
    http://img.2ememain.be/f/view/509644...2x150-watt.jpg (ou autres formes)
    invite936c567e
    Re : Je dois construire un HAUT PARLEUR
    Et pour enfoncer le clou...
    Haut-parleur :
    Enceinte acoustique :
    Enceinte acoustique amplifiée :
    Dernière modification par gienas ; 29/11/2008 à 16h13. Motif: Rapatrié les images sur le serveur
    Bjr PA5CAL,
    Tu t'es ..........égaré ........dans le forum ...TEST !!
    Bon W E
    Bjr PA5CAL,
    Bon W E
    Non, c'est moi, pour rapatrier.
    C'est pas croyable, f6bes, tu es partout à la fois
    invite635643ae
    salut
    a j'ai mal posé ma question désolé
    oui pascal tout a fait c'est la en fait je veux realiser une enceinte audio,en fait j'entendais par fabriquer un HP le circuit interieur qui le commande,je n'ai pas été du tout clair,désolé de vous avoir fait tournr en rond,
    invite635643ae
    donc c'est le schéma du circuit de l'amplificateur que je cherche
    Bsr Paolo123,
    Bon tu ne dis pas la PUISSANCE souhaitée, mais commence par regarder là:
    http://www.ac-noumea.nc/techno/aidem...lec2/index.htm
    ensuite ,un fois assimilé là :
    http://www.chez.com/xizard/Les_monta..._amplifiee.htm
    bonne bidouille
    Dernière modification par f6bes ; 29/11/2008 à 17h14.
    invite635643ae
    merci pour le lien fbes
    invite15926735
    Euh sinon pour tout ceux qui disent que c'est impossible https://www.youtube.com/watch?v=y1F5Gg4bG3o
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par genesateur Voir le message
    Toi, tu as de l'humour ...... Quatre ans trop tard !
    C'est vrai que la réponse ne servira à rien pour paolo123, qui d'ailleurs s'est trompé dans sa demande.
    Je maintiens, comme tous, que le HP n'est pas réalisable pratiquement.
    Pourtant, "l'expérience" proposée ici est intéressante, didactique et a le mérite de donner une idée du principe très général du composant.
    Compte tenu du rendement du spiral, ainsi que de la taille de l'aimant, il doit être possible de faire une "vraie" bobine mobile, avec la feuille percée pour laisser passer l'aimant.
    L'amélioration devrait être spectaculaire, pour le fun, bien sûr.
  1. pb haut parleur
    Par invitedaa9fdfa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/04/2008, 19h16
  2. haut parleur
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 20h20
  3. haut parleur pc
    Par invite03e8cab7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2008, 23h44
  4. haut-parleur
    Par invite3b22f469 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2007, 02h21
  5. haut parleur
    Par invite45204519 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2005, 19h25
