Alimentation externe pour wiimote (TNWii)
    invitee0c340d8
    Salut à tous
    je bricole un TNWii (tableau interactif qui utilisent la wiimote, pour ceux qui connaîtraient pas) et j'aimerais remplacer l'alim par pile de ma wiimote par une alim externe en 3V.
    Ça fait trèèès longtemps que je n'ai plus touché aux bons vieux calculs U=RI et autres, or, j'ai un vieil adaptateur qui me sort du 4,5 V 400 mA.
    Pour le baisser à 3V, je dois mettre en série de la wiimote une résistantce de 3,75 ohms, non ? U=RI, avec 1,5V pris pour la résistance en 400 mA, ça fait R = 1,5/0,4=3,75. Je me trompe pt-être dans les unités ?
    Le hic étant que les résistances que je trouve ont des valeurs entre 10 et 2MΩ, j'ai l'impression que mon raisonnement a une faille qqpart.
    Donc si vous avez une idée, je suis preneur... merci bcp d'avance !
    invitee05a3fcc
    Re : Alimentation externe pour wiimote (TNWii)
    On ne bais(s)e pas une tension par une résistance mais un régulateur (genre LM317) .
    Mais il demande 4V de dropout minimum
    - Partir de 8V pour 3V de sortir
    - Utiliser un LM317 à faible DropOut (je n'ai plus la référence sous la main)
    invitee0c340d8
    Ouille ouille... je doute trouver ces choses dans les placards de mon collège... (oui oui je suis prof... mais pas de physique ). C'est marrant j'étais persuadé que dans les petits circuits des bricolages de collégiens on mettait une résistance pour abaisser la tension, comme le coup du porte-clef lumineux alimenté par une pile 12V...
    invitee05a3fcc
    La chute de tension provoquée par une résistance est fonction du courant consommé .... à cause de ce con de Mr Ohm (que je salue) qui a fait une loi idiote qui porte son nom en ce sens .....
    invitee0c340d8
    Le plus simple serait que je trouve un adaptateur 220V vers 3V en fait...
    bon merci en tout cas pour tes réponses !
    invitee05a3fcc
    Je pense que tu ne trouveras pas en régulé. Prend un 9V et un LM317.
    invitefbe9c267
    une autre soluce serai bat. rechargable (adopté et eprouvé par mon fiston)
    1/ simple 2 X 2 bat AA NiMh (max capacité genre 2500 et plus)
    un chargeur externe de ces dite bat. (pack chargeur + 4 AA dans presque toutes les bonnes cremeries)
    inconvenient: devoir permuter les deux bat. vides par les rechargés
    2/ dans boutique specialisé on trouve des pack dedié à la WIImote
    qui se met en lieu et place des piles + capot
    et la WIImote ainsi equipé se plug sur un socle de charge dédié
    au dos de la Wiimote deux contacts etablie la charge des bat.
    invitee0c340d8
    Vivi bien sur, mais mo je suis dans une optique d'équipement de collège avec justement un minimum d'achats. Et vu les budgets prévus pour les bricolages-pas-prévu-donc-ça-chamboule-tout-chez-le-gestionnaire, mieux vaut ne pas dépasser les qq dizaines d'euros. Donc s'il y a moyen d'économiser sur l'alim en bricolant à partir de la récup, c'est ce que je ferai.
    Je ne sais pas trop ce que tu entends pas régulé en fait, mais j'ai chez moi moult appareils qui tournent sur un transfo 220V - 3/12V Dune, du clavier electronique aux pédaliers de guitare, et d'autres gadgets encore... et ça marche depuis une dizaine d'années comme ça ! Donc je vais faire un essai.
    invite5e16fc69
    On peut utiliser plusieurs diodes en série.
    Voir exemple d' alimentation avec un port USB sur le site web du Collège de Kaméré de Nouméa.
    http://www.college-kamere.nc/college...lation-wiimote
    Voir la partie sur le boîtier AS-USB.
  1. quelle LED IR pour un pointeur pour wiimote whiteboard
    Par invite22b3ff24 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2009, 18h59
  2. disque dur externe v/s externe multimédia
    Par prof01 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/12/2007, 13h56
  3. TPE:controler un robotarm avec une wiimote(pb d'interface entre pc-robot)
    Par invite55b762ca dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/12/2007, 17h27
  4. capacité non allouée pour un DD externe
    Par invite53b8c54c dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 29/09/2007, 14h53
  5. TPE : wiimote
    Par invite120e4b60 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/01/2007, 10h57
