Aide diminuer le voltage
    invite5a5f3a7f
    Bonjour je voudrait avec une pile 9 Volt diminuer de moitier le voltage qui arrive un petit circuit de regulation une bobine comment je peut faire ?
    merci d'avance
    Tropique
    Re : Aide diminuer le voltage
    Ca va être duraille là.
    Les piles de 4.5V existent aussi, ça ne te conviendrait pas par hasard?
    invite5a5f3a7f
    Justement j'essaye mais y a pas assez de puissance dedans mais j'ai pris les premier prix je posterais une video de ce que j'ai fait et du probleme ...
    invite9052eec1
    Pour aditionner de la puissance, aditionne des piles 4.5V en les mettant en parralléle.
    2 piles en parralléle = 2 x plus de Ah.
    invite5a5f3a7f
    Ok merci en fait j'ai resolu c'etait tous con les fils denuder procurais des interferances au niveau de l'ecran
    invite473abd71
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    il me semble qu'il faut éviter de mettre des piles ou autres sources d'énergie en parallèle car seule celle qui a la plus grande tension fournit de l'énergie au reste des composants y compris l'autre générateur de tension moindre. Or comme deux piles ont rarement la même tension...
    Bref, un doute à dissiper dans mes lointains souvenirs...
    invite5a5f3a7f
    A ouai peut etre car je me disais peut etre en parrallele pour plus d'autonomie ...
    invite473abd71
    Citation Envoyé par NinjaNeko Voir le message
    La solution serait peut-être de mettre trois piles de 1,5V en série. Quand on sait que des accu NiMH en R6 ont des capacités de 2500 mAH, cela peut en valoir la peine pour une autonomie assez importante. Ce qui est certain, c'est que des piles R6 alcalines ou des accus NiMH seront bien plus endurants qu'un modèle de 9V ou encore une pile de 4,5V.
    L'option initiale en plus obligerait à dissiper la moitier de la capacité de la pile par effet joule (avec un montage de type LM317), c'est un peu dommage...
    invite5a5f3a7f
    Ouai mais le probleme c'est ou trouver un support pour 3 piles les mettant en serie ?
    invite473abd71
    On peut trouver ces supports chez Conrad par exemple (http://www.conrad.fr/boitiers_suppor...8_19562_486586) et à défaut en prendre trois pour une seule pile. Et pourquoi ne pas s'orienter vers des modèles R14 ou même R20 pour une autonomie record ?
    Après, au-delà du problème de l'autonomie va se poser celui de l'encombrement !!!
    invite5a5f3a7f
    Deja l'emcombrement c'est pour un systeme de vision nocturne portatif j'ai fini l'ecran la si vous voulez je peux vous le presentez mais je sais pas dans quel section ...
    invite473abd71
    Très intéressant, il existe une rubrique projet à l'adresse : http://forums.futura-sciences.com/pr...electroniques/
    invite9052eec1
    Citation Envoyé par lebidouilleur Voir le message
    Effectivement, mais si se sont des piles neuves (ayant quasiment le même niveau de tension) et de la même marque (ayant quasiment la même résistance interne), les risques sont moindres, voir presque nuls.
    invite5a5f3a7f
    Ah merci je vais postez car j'ai deja fait une video pour un autre forum ou on avait eu cette idee et du genre vers brico depot ou autre y a pas de vente de support de pile comme sa en serie ? car sinon j'ai un magazin d'electricite pres de chez moi mais je sais pas si il on ce genre de choses :s
    donc y a un risque quand meme en parralele ? et pour postez le projet sa va etre dur j'appuie sur postez ma question pour dans la rubrique et voila ce que sa me marque :
    NinjaNeko, vous n'avez pas la permission d'accéder à cette page. Ceci peut être dû à plusieurs raisons :
    1. Vous n'avez pas la permission d'accéder à la page que vous essayez d'afficher. Êtes-vous en train d'essayer de modifier le message de quelqu'un d'autre ou d'accéder à des options d'administration ? Vérifiez que vous êtes autorisé à effectuer cette action dans les règles du forum.
    2. Si vous essayez d'envoyer un message, l'administrateur a peut-être désactivé votre compte, ou celui-ci est en attente d'activation si vous venez de le créer, ou de réactivation si vous avez changé votre email, ou encore peut-être de validation par un modérateur.
    invite473abd71
    Bonsoir Zig38,
    réponse pertinente qui dissipe mes doutes. Effectivement, vu de cette façon, c'est cohérent même si en toute rigueur les tensons sont rarement parfaitement identiques mais là je chipotte !!!
    Merci et bonne soirée.
    invite5a5f3a7f
    Lol bah tu a bien fait de le dire car c'est un ecran que j'allimente en 4.5 v et qui sait a combien de volt sa se retrouve et a combien de ma voir A xD .
    J'ai poster mon projet et merci a toute cette aide précieuse
    J'ai poster le projety dans generale car apparement deplacement possible ... Merci de me dire ce que vous pencer de ce que j'ai fait ... le lien si certain serait tenter de regarder xD :
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post2044734
  1. Diminuer la D.C.O
    Par invite8451dd97 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2012, 17h14
  2. [Divers] Aide choix voltage charger pour dvd portable !!
    Par invite4f10799c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2008, 21h34
  3. [Thermique] Comment diminuer la consommation ?
    Par invite030bcbe3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/02/2008, 18h05
  4. diminuer une fréquence
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2007, 03h14
  5. diminuer la tension
    Par invite96a93ba8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2004, 21h06
