Thermometre avec flowcode
    invite9a7d146e
    Bonjour à tous .
    Voila, dans le cadre des PPE de terminal SSI, je dois automatisé une serre en fonction de la température et autre paramètre. Pour ce faire, j'ai décidé d'utiliser un pic tous ce qu'il y a de plus classique pour gérer le tous ... Mais voila problème lors de la conception du programme sur flowcode ... comment fournir au programme une entrée analogique provenant du thermomètre et une autre venant d'un potentiomètre pour qu'il y ai comparaison? ... Voila, je n'arrive donc pas à programmer une entrée en fonction du thermomètre si quelqu'un pouvais m'aider ....
    Syl20
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Thermometre avec flowcode
    Il faut d'abord prendre un Pic avec un port analogique, évidement,ensuite :
    tu connectes le thermomètre sur le port ADC0, par exemple (port analogique) ;
    et un potentiomètre sur le port ADC1 ;
    ensuite tu lances l'échantillonage (avec la routine) de ADC0, puis la sortie de la valeur dans une variable (octet ou entier), avec une autre routine ;
    tu fais pareil sur le port ADC1 ;
    puis tu compares les deux avec une condition.
    Bon Noël.
  1. Thermomètre à mercure VS thermomètre à gaz parfait
    Par invitef1881787 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/08/2008, 16h21
  2. Comment emettre un etat haut ou bas a la sortie dun PIC avec flowcode 3
    Par inviteb960c6ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2008, 11h48
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 20/04/2008, 21h55
  4. Générer un signal carré 500hz avec flowcode sur pic 16f84
    Par invitef27eb29a dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2007, 21h25
  5. Programmation PIC 16F84 avec Flowcode
    Par invite10bd8950 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/03/2006, 22h19
