probleme de connexion
    invite13e8e444
    bonjour tous le monde je recherche un renseignement, pour une connextion, j'ai un plan et un resumé cet un( webasto DBW2010) cet (une petite chaudiere a fuel). du webasto au boitier (broche 7 fils ) pas de probleme, (broche 2 fils )pas de probleme. le probleme et le racordement entre les broches entouré d'orange une sur le boitier et une sur le programateur, et savoir ou on branche le 12 volt dans le boitier dessus le webasto je joint deux shemas si quelqun peus m'aider je serait content grand merci
    invitee05a3fcc
    Re : probleme de connexion
    Schéma trop petit et illisible
    invite13e8e444
    bonjour DAUDET78 merci la jespere que ca va je debute et dur dur
    invitee05a3fcc
    Il y a du progrès ...mais pas suffisant
    invite13e8e444
    alors la. je ne sais pas comment faire? si tu peut me conseiller ce sera avec plaisir merci
    Bsr à toi,
    Suivre cette consigne:
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitee05a3fcc
    Tu scannes tes documents? en 300dpi? en 600dpi? en JPG?
    invite13e8e444
    encore un essais ???
  1. Problème de connexion
    Par inviteb79b6ae1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 19/03/2008, 21h06
  2. Problème de connexion
    Par invite6c4fffa4 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/11/2006, 09h59
  3. problème connexion
    Par invite71f39be5 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 16/09/2006, 11h41
  4. Problème connexion
    Par invite0951c34d dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 09/09/2006, 00h11
  5. problème de connexion
    Par invite13e0bbb1 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 26/03/2006, 21h01
