problème connexion
problème connexion
    invite71f39be5
    problème connexion
    D'ou proviennent les défauts d'une connexion limité ou inexistante ?
    Sachant que je suis en adsl 8mégas orange livebox en wifi.
    invitee6dbc8ad
    Re : problème connexion
    alut...
    Alors, comme tu le dis, la connexion est inexistante.
    Il faut que tu configures ton pc en entrant par exemple les clé WPA ou lautre type dont je ne me rapelle plus le nom... en gros, ton pc est mal configuré et il n'est donc pas connecté à internet.
    Regardes donc si ta carte wifi (au niveau de ton pc) est activée puis après, vas dans l'outil de configuration pour mettre entrer cette clé.
    A priori tu n'as qu'un pc?
    @pluche!
    invite71f39be5
    re
    j'ai 2 pc un en Ethernet l'autre en wifi pour celui en wifi c'est une clé wep
    celui en Ethernet marche normalement j'ai essayé de changer cad d'inverser les 2 pc de mettre celui qui été en ethernet en wifi et la même problème tandis que le pc qui n'allait pas avec le wifi avec l'ethernet il fonctionne.
    invitee6dbc8ad
    Oki, il me semble que tu dois choisir un mode de connexion ou l'autre mais pas les 2. Il me semble également avoir lu dans je ne sais plus quel sujet que c'était possible... Alors je ne sais pas.
    Désolé, mais je ne pourrais donc pas t'aider .
    @pluche et bon courage!
  1. probleme de cOnnexion
    Par invite463ef62a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/03/2007, 17h38
  2. Probleme de connexion
    Par laramasse dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 22/03/2006, 18h02
  3. Problème connexion
    Par loris dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/10/2005, 21h50
  4. Probleme de connexion
    Dernier message: 07/06/2005, 10h17
  5. Problème de connexion
    Par invite4910fcda dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2004, 10h29
