programmation sur PICC
    invitebabc0acc
    Bonjour, novice en assembleur, je voudrais faire un programme en C et le compiler sous MPlab (8.00) avec Picc.
    Jusque la tout va bien, j'importe mon programme en C donc, et j'essaye de le compiler, mais la, une serie d'erreurs arrivent comme je vous montre ci dessous, ci jamais vous pouvez m'aider,n'hesitez pas.
    Code:
    #include <htc.H>
    #include <stdio.h>
    #include <stdlib.h>
    #define begin {
    #define end }
    #define all_out 0
    #define all_in 0xff
    #define GLOBAL 0x8008
    #define T2_DIV_BY_4 5
    #define INT_TIMER2 0x8C02
    #fuses INTRC,NOPROTECT,NOWDT,NOLVP
    // INTRC = Osc interne 4MHz et sortie clock/4 sur une patte
    #use fast_io(b)
    #use delay(clock=4000000)
    // variables globales
    int byte,per,ton,compt;
    int PORT_A = 5;
    int PORT_B = 6;
    // SP DE GESTION DES INTERRUPTIONS
    #int_timer2 // ITs ( interruptions ) toutes les 0.1ms
    sp_it()
    begin
           compt++;
           if(compt>=per){compt=0;PORT_B=1;}
           else if(compt>=ton) PORT_B=0;
    end
    // PROGRAMME PRINCIPAL
    void main(void)
    begin
           set_tris_b(all_out); /* port b en sortie -- */
           PORT_B=0;
           per=80; // T = 8ms
           ton=10; // L = 1ms
           compt=0;
    	   setup_timer_2(T2_DIV_BY_4,24,1); // (F/4)/4/25/1 = 10000 Hz (OUI METTRE 24 pour 25)
           enable_interrupts(INT_TIMER2); // autorise les ITs du TIMER2
           enable_interrupts(GLOBAL); // autorise la gestion des ITs
           // W fond - boucle sans fin -
           do {
                  ton=5;
                  delay_ms(2000);
                  ton=10;
                  delay_ms(2000);
                  ton=15; // T =1,5 ms - position centrale
                  delay_ms(2000);
                  ton=20;
                  delay_ms(2000);
                  ton=25;
                  delay_ms(2000);
           } while(0);
    end
    le erreurs sont les suivantes :
    Error [500] ; 0. symbols non définis:
    _set_tris_b(qsq.obj) _setup_timer_2(qsq.obj) _enable_interrupts(qsq.obj) _delay_ms(qsq.obj)
    invite5637435c
    Re : programmation sur PICC
    Code:
           do {
                  ton=5;
                  delay_ms(2000);
                  ton=10;
                  delay_ms(2000);
                  delay_ms(2000);
                  ton=20;
                  delay_ms(2000);
                  ton=25;
                  delay_ms(2000);
           } while(0);  // pour une boucle sans fin il faut mettre 1, pas 0...
    end
    hormis que le code soit indigeste (usage de 'begin' et 'end'...) et:
    int PORT_A = 5; ??? késako un port ou une variable?
    int PORT_B = 6; ???
    Idéal pour bien s'embrouiller dans un programme.
    -> déclaratif d'interruption bizarroïde, je ne vois pas de flag d'IT réinitialisé, la variable 'compt' devrait être déclarée en 'volatile', etc.
    Il faut également initialiser le registre TRIS de chaque port utilisé:
    TRISA=0bxxxxxxxx; // x=0 si portA.x en sortie et x=1 si PORTA.x en entrée
    TRISB=.....
    Il faut également préciser si tu souhaites utiliser le portA en digital ou en analogique avec ADCONx (je ne sais pas quel µC tu utilises...), ou CMCON...
    Le setup_timer_2 est visiblement mal définit apparemment.
    Il faut regarder dans la doc du compilo pour vérifier la syntaxe.
  1. SPI multi esclaves entre 16f88 avec PICC de ccs
    Par invite60243f9b dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2012, 13h14
  2. Environnement HI-TECH C HI-TIDE-Compilateur PICC 18
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2008, 15h40
  3. Problème compilation MPLAB + PICC Lite
    Par invitefcd0dbb3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 14h54
  4. instruction dans la langage picC
    Par invitef2e31089 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2008, 07h28
  5. Hi tech picc - message d'erreur non compris
    Par invite0f39f32f dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/05/2006, 21h06
