Problème compilation MPLAB + PICC Lite
    invitefcd0dbb3
    afin de compiler mon programme C en HEX, j'utilise MPLAB et PICC Lite comme expliquer dans ce tutoriel : ICI
    Le seul problème est que je n'arrive pas à compiler et je tombe sur cette erreurs :
    Clean: Deleting intermediary and output files.
    Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\Arthur\Bureau\pic_led .cce".
    Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\Arthur\Bureau\LedPic. mcs".
    Clean: Done.
    Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC-Lite\9.50\bin\picl.exe" -C -E"pic_led.cce" "pic_led.c" -O"pic_led.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F84A
    Error[1207] : An error, warning or message was generated, but no description is available
    Error[1208] : An error, warning or message was generated, but no description is available
    Error[109] C:\Documents and Settings\Arthur\Bureau\pic_led .c 1 : erreur de syntaxe sur #include
    Halting build on first failure as requested.
    BUILD FAILED: Mon Oct 06 01:40:27 2008
    Je ne sais pas quoi donné comme informations supplémentaires donc n'hésitez pas à m'en demander...
    Je voudrais savoir aussi ou je pourrais trouvé les infos de picc-lite.ini pour les PICs genre 16F628A
    Exemple du contenu :
    [16F84A]
    MAKE=MICROCHIP
    ARCH=PIC14
    PROCID=684A
    ROMSIZE=400
    BANKS=2
    RAMBANK=0C-4F
    COMMON=0C-4F
    #SPAREBIT=6
    DATABANK=0
    EEPROMSIZE=40
    [16F627]
    MAKE=MICROCHIP
    ARCH=PIC14
    PROCID=6627
    ROMSIZE=400
    BANKS=2
    RAMBANK=20-7F,A0-EF
    COMMON=70-7F
    DATABANK=1
    EEPROMSIZE=80
    Merci à vous tous
    invitefcd0dbb3
    Re : Problème compilation MPLAB + PICC Lite
    Je Up en espérant que quelqu'un trouve une réponse...
    Ou alors quelqu'un une idée de ou je pourrais demandé pour avoir plus de chance de trouver une réponse??
    sdec25
    Salut.
    Il faudrait voir ton fichier pic_led.c puisque l'erreur vient de là.
    invitefcd0dbb3
    Je viens de réessayer avec le tutoriel de cette page
    Et je tombe toujours sur le même genre d'erreur :
    Clean: Deleted file "C:\Documents and Settings\Arthur\Bureau\test\pi c_Led.mcs".
    Clean: Done.
    Error[109] C:\Documents and Settings\Arthur\Bureau\test\pi c_led.c 1 : erreur de syntaxe sur #include
    BUILD FAILED: Mon Oct 06 17:57:39 2008
    J'ai déclaré avec un 16F84A et ce code :
    Code:
     #include‹pic1687x.h›
        main()			// boucle principale et impérative
            ADCON1=6;		// passe le port en mode digital
            TRISA=0b00000000;	// configuration du portA en sortie
            RA1=1;		// mise a 1 (5v) de la sortie RA1 du port A
            while(1);		// le programme se bloque ici
    ou celui là
    Code:
    Et rien ne fonctionne....
    HELP MEEEE
    invite13ed46c1
    change d'include ta pas le bon pic
    invitefcd0dbb3
    J'ai essayer avec ça mais sa marche toujours pas...
    Code:
     #include‹pic1684x.h›
    invite13ed46c1
    essaye
    #include‹pic16f84.h›
    ou
    #include‹pic16f84a.h›
    sdec25
    Normalement il suffit d'inclure le fichier htc.h ou pic.h
    Dans le fichier pic.h :
    Code:
    #if defined(_16F83)	|| defined(_16CR83)	|| defined(_16C84)	|| \
        defined(_16F84)	|| defined(_16F84A)	|| defined(_16CR84)
    	#include	<pic1684.h>
    #endif
  1. [Pic] Problème compilation MPLAB 16F877... Merci
    Par invite0090e9b8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2008, 11h21
  2. Problème de compilation MPLAB
    Par grd666 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2008, 16h23
  3. Problème compilation MPLAB
    Par invite8bf80359 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2008, 21h40
  4. [MPLAB et CC5X] Problème lors de la compilation
    Par invite56dfcaf2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2008, 11h31
  5. probleme de compilation ccx5,mplab!!!!
    Par invite779ffd8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2008, 21h49
