Petite question rapide / confirmation
    invite3ea6c763
    Question Petite question rapide / confirmation
    Bonjour tout le monde,
    J'aimerais réaliser un montage simple comportant deux LED "luxeon" blanches caractéristiques:
    1000[mA]
    3.9[V]
    3[W]
    Le tout sera branché sur une alimentation secteur 1000 [mA] à tension réglable (entre 3[V] et 12 [V]).
    Voici mes doutes et mes croyances...
    1) Je crois que je n'ai pas besoin d'utiliser de résistance, est-ce exact ?
    2)Si je fais varier la tension de mon alimentation (sans dépasser 2 x 3.9[V] = env 8[V]), je ferais varier la luminosité de mes LED, est-ce exact ?
    3)Est-ce que faire ce qui est expliqué en 2) endommagera les LED?
    Voilà, si vous pouviez confirmer ou infirmer mes dires, je vous en serais infiniment reconnaissant. Merci d'avance!
    invite3ea6c763
    Thumbs up Re : Petite question rapide / confirmation
    Alors, personne? J'aimerais juste un simple avis.
    invitee05a3fcc
    Tu as tout faux ! Il faut obligatoirement une alimentation en courant (avec une résistance série ou un générateur de courant).
    invite3ea6c763
    Merci de ta réponse Daudet78! Pourrais-tu être un peu plus explicite, qu'est-ce qu'une "alimentation en courant"?
    invite18eeb442
    En fait ton alimentation secteur semble être une source de TENSION réglable qui supporte un COURANT maximal de 1000 mA.
    En aucun cas tu ne dois brancher tes leds directement sur l'alimentation, qu'elles soient en série ou non, car elles vont se comporter comme un fil qui court-circuite l'alim, même si elles fonctionnent à 1000mA.
    Il te faut donc OBLIGATOIREMENT placer une résistance avec cette alim, ou alors utiliser un générateur de COURANT comme le dit Daudet, qui ne laissera en aucun cas passer un courant supérieur à 1000ma, au contraire de ton bloc secteur !
    invitee05a3fcc
    C'est une alimentation qui donne un courant constant quelque soit la charge. Il y a un exemple sur la spec du LM317
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../1/LM317.shtml
    invite3ea6c763
    Ok j'ai compris, merci pour votre aide !
  1. Petite question plutôt rapide
    Par invite7a555b01 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/12/2008, 08h31
  2. Petite question nécessitant réponse rapide
    Par invitec2877e50 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2008, 18h16
  3. petite question rapide
    Par invite8737529f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/11/2007, 10h50
  4. Petite question rapide et urgente!
    Par invitec89fb04b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/02/2006, 10h50
