Bascule D sous Pspice
    invite5d1bc976
    Je suis en train de réaliser un projet sur un discriminateur de sens de rotation. J'ai réussi à représenter des courbes passant dans des portes logiques sur PSpice mais impossible d'utiliser des bascules D. Je branche un signal clock sur l'entrée clock et je branche la sortie Q sur l'entrée D pour divisé par deux la fréquence, et impossible d'avoir des courbes en sortie, j'ai toujours une tension continu bloqué à 1.4V.
    J'utilise le composant 7474 pour la bascule. Est-ce que quelqu'un aurait une idée svp ?
    invite5637435c
    Re : Bascule D sous Pspice
    oui c'est normal, pour obtenir un diviseur par 2 il faut relier l'entrée D à /Q et non pas à Q.
    invite5d1bc976
    Même en le mettant sur Q/ ça ne fonctionne pas, j'ai même deux lignes de tension en sortie. Pour mettre preset et reset à l'état inactif, si je branche un +5v dessus ça peut marcher ?
    invite5637435c
    Citation Envoyé par black_is_beautiful Voir le message
    Il faut mettre PRESET et SET à 0.
    Si PRESET=1 la sortie Q=0 et /Q=1
    Si SET=1 la sortie Q=1 et /Q=0
    Si les 2 sont misent à 1 on a un aléa de positonnement de la bascule (comme pour une RS).
  1. création de composant sous pspice
    Par inviteb5bac366 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2013, 14h54
  2. modélisation ligne ADSL sous PSpice
    Par invite164fd88e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2008, 15h38
  3. Regulateur 5V0 sous PSpice
    Par invitec6152d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2008, 09h27
  4. Simulation d un amplificateur sous Pspice
    Par invite3f32da32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/12/2006, 19h53
  5. PSpice
    Par invitef7e7ab49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2005, 14h44
