Prénom en leds
Prénom en leds
    invite953a99f7
    Unhappy Prénom en leds
    Bonjour a tous voila mon problème, je voudrai faire tout un prénom en led ayant quelque connaissance en électronique, vu que je suis en première sti électronique, je me suis donc lancer dans ce projet après de nombreux calcul je me suis rendu compte que la puissance a dissiper était trop élever et c'est a partir de la que je ne sais quoi faire et je vous demande de l'aide. J'ai deja les leds et j'ai deja compter les leds qu'il faut il m'en faut 86 sachant que la tension de dedpart est de 24 v j'avais décider de les mettre en parallèles mais puissance trop élever.
    Élément dont je dispose: 2 res 1kohms 1Watt, 1 potentiometre 25 tours 0.5W, et beaucoup de res 470 ohms 0.25W, et des leds
    voila le shéma auxquel j'avais pensser mais la puissance ne convient pas.
    gcortex
    Re : Prénom en leds
    avant de voir ton schéma :
    tu dois pouvoir mettre des groupes de 8 leds rouges en série = 15V ?
    donc si le 24V est stabilisé, çà fait 9V de trop donc R=9/0.02 = 470 ohms
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/...on_de_leds.pdf
    Gérard
    Re : Prénom en leds
    Il faut monter les LED en matrice et multiplexer le tout.
    La conso sera réduite et le cablage aussi.
    invite953a99f7
    Re : Prénom en leds
    MERCI de vos réponse ci rapide pourrait tu "gerard" me donner un shema car je n'est pas encore appris le terme que tu viens d'énoncer
    invitee05a3fcc
    Re : Prénom en leds
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    NON ! la consommation est la même !
    invite953a99f7
    Re : Prénom en leds
    pas d'idee j'ai beau essayer toute le facon que je connais de brancher les led mais toujours trop dee puissance les résistance ne tiendrons pas
    Gérard
    Re : Prénom en leds
    Ce n'est pas la peine de CRIER, je ne suis pas sourd !
    Chaque fois que j'ai utilisé une matrice de LED, en alimentant à tour de rôle les différentes lignes avec un courant de 10mA, je n'ai jamais eu de problème d'éclairement.
    Evidemment, si on considère qu'il faille multiplier le courant vu le temps, la conso est la même, mais c'est tout à fait inutile.
    Ceci n'engage que moi et c'est un avis que JE partage !
    invitee05a3fcc
    Re : Prénom en leds
    Je ne le partage pas,c'est tout. Mais j'en ai marre de toujours devoir corriger cette erreur. Maintenant, libre à chacun de faire l'expérience ......
    Une LED mutiplexée avec un ratio de 20% et un courant crête de 100mA éclaire autant que la même LED alimenté avec un courant de 20mA DC ....et la consommation est la même.
    Gérard
    Re : Prénom en leds
    Si tu en as marre, ne corrige plus.
    Et quelle est la différence d'éclairement entre 20 et 10mA ?
    Et entre 10 et 5mA ?
    invitee05a3fcc
    Re : Prénom en leds
    Comme Futura est un forum sérieux, je ne peux pas ne pas réagir à une contre-vérité .......
    Tu regardes sur la spécification, c'est proportionnel... et l'oeil est sensible à la valeur moyenne de la lumière. Donc l'oeil voit la même chose au point de vue, lumière multiplexée ou pas, si le courant moyen est le même, donc la consommation.
    invite953a99f7
    Re : Prénom en leds
    vous répondez pas a ma question la ...
    invitee05a3fcc
    Re : Prénom en leds
    tu as eu la bonne réponse en #2 par Gcortex
    Gérard
    Re : Prénom en leds
    Citation Envoyé par ronhy53 Voir le message
    vous ne répondez pas à ma question la ...
    La meilleure façon est de brancher les LED en matrices.
    Voir par exemple ici : http://led.del.free.fr/matrice-a-led-del-limites.html
    http://pagesperso-orange.fr/daniel.r...git_10TS3.html milieu de page.
    Gérard
    Re : Prénom en leds
    C'est vrai, en fait 2 (vieux ?) grincheux qui se disputent !
    invite953a99f7
    Re : Prénom en leds
    je n'est pas eu ma réponse puisque étant en première sti je sait comme même polariser correctement une led pas besoin de m'apprendre a trouver la resistance a utiliser mon problème est que j'ai 86 leds donc une puissance beaucoup trop élever et je voulais savoir comment j'aurais pu câbler les leds pour faire baisser cette puissance a 1/4 watts comme par exemple un transistor après mes résistance pour amplifier le courant est ce possible???
    invitee05a3fcc
    Re : Prénom en leds
    Un transistor ne génère pas d'énergie ! il prend le courant à sa source d'alimentation.
    On t'a expliqué en #2 que tu devais faire des groupes de 8 LEDs+470 Ohms alimenté en 24V DC.
    Avec 11 groupes, tu as 88 LEDs et tu consommes 220mA
    Gérard
    Re : Prénom en leds
    je n'ai pas eu ma réponse puisque étant en première sti, je sais quand même polariser correctement une led pas besoin de m'apprendre à trouver la résistance à utiliser. Mon problème est que j'ai 86 leds donc une puissance beaucoup trop élevée et je voulais savoir comment j'aurais pu câbler les leds pour faire baisser cette puissance à 1/4 watt comme par exemple un transistor après mes résistances pour amplifier le courant, est ce possible???
    1 tu as eu plusieurs réponses
    2 fais un schéma de ce que tu as déjà cablé
    3 relis avant de poster et évite les fautes monstrueuses
    invite953a99f7
    Re : Prénom en leds
    merci de rentrer enfin dans le vifs sujet, excuser moi pour les fautes je fais de mon mieux mais desolé. je suis d'accord avec toi Gérard mais 220mA * U = P et la puissance ne doit pas dépasser 250mW et c'est sur la puissance que repose ce sujet
    220^-3*12(car diviseur de tension) = 2.64W beaucoup trop et le problème est la soit changer de montage pour faire baisser la puissance ou une solution avec un transistor mais je ne pensse pas que cela soit possible en tout cas ça ne baissera pas la puissance
    Gérard
    Re : Prénom en leds
    Incompréhensible !
  1. Enceinte, j'hésite sur le prénom !!! Besoin d'avis
    Par invited8e156ed dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 03/12/2008, 12h06
  2. Leds
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 17h36
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  4. prenom ecrit avec des leds
    Par invite3af6e821 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2007, 01h21
  5. VU metre a leds
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 05/06/2006, 14h56
