Capteurs NPN/PNP sur PIC ... ?!
    Seb.26
    Red face Capteurs NPN/PNP sur PIC ... ?!
    Bonjour à tous ...
    d'avance pardon pour cette question de gros nul ...
    Je vais peut être avoir besoin d'utiliser un capteur inductif industriel ( 24v ) pour un projet avec un PIC.
    Mais je ne sais comment utiliser ce capteur : sortie NPN ou PNP ???
    Si j'ai bon :
    * Une sortie PNP est comme un contacteur sur le + ( donc la sortie est soit en l'air soit au + du capteur) il faut donc mettre une pulldown sur l'entrée afin que quand la sortie du capteur est en l'air, l'entrée du PIC voit un 0 ... le capteur ramènera le + qui sera "plus fort" que la pulldown, l'entrée du PIC verra alors un 1 ...
    * Une sortie NPN est un contacteur sur le - ( en l'air ou au - du capteur ) il faut donc une pullup.
    Dans mon cas, mon capteur dispose des 2, mais il est alimenté en 24v, et mon PIC en 5v ( ils ont la même masse ) ...
    Donc je me dis que je n'ai qu'a utiliser la sortie NPN en ajoutant une pullup sur l'input de mon PIC ...
    ça semble presque trop simple ... ... J'ai bon ?
    Merci d'avance ...
    invitee05a3fcc
    Re : Capteurs NPN/PNP sur PIC ... ?!
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Une PullUp (4,7K) reliée au +5V
    Seb.26
    Oui, pardon. ( je trouvais juste ça étrange d'écrire << PullUp reliée au +5v >> ... n'est ce point un pléonasme ?? )
    Mais donc en gros : j'ai bon ?!! ... je suis pas si nul que ça alors !
    En tout cas, grand merci pour cette réponse ultra rapide M. Daudet ...
    invitee05a3fcc
    Non, tu pouvais raccorder ta pullUP au 24V ...... et là, bye bye le PIC avec une 470 Ohms
    Seb.26
    Ah oui, j'avais pas pensé à ça !!! ... au moins avec une sortie PNP et un pulldown, pas de souci niveau vocabulaire ...
    Mais 24v et pouf le PIC
    Merci bien pour les réponses : je t'en dois une
    ( si tout le monde te paye un apéro à chaque coup de main que tu file, ton foie n'arrivera même pas jusqu'a Noël !!! )
    Seb.
    [Résolu]
    invitee05a3fcc
    Dans ce cas, tu fais une PullDown avec un pont de résistance 10K et 2,2K ... et aux bornes de la 2,2K tu as le "1" correct pour le PIC
    Pas de danger, je suis mithridatiser
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Mithridatisation
    Seb.26
    Pas bête ça non plus !! ... je vais regarder si j'ai des pullup internes, et surtout leur valeur ...
    ( et pour le lien : comme si ça je ne savais pas ce que cela voulait dire ?!! ... ah non, on me signale dans mon oreillette qu'effectivement, je ne savais pas ... )
    Merci, @+
  1. choix entre un NPN et un PNP
    Par invitedef0ec76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2008, 16h08
  2. Pb montage NPN et PNP
    Par invite3c35244f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/11/2007, 17h35
  3. Schéma transistor (NPN et PNP) en commutation
    Par invite4cce2e43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/10/2007, 17h38
  4. transistor npn/pnp
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2006, 19h23
  5. transistor NPN ou PNP
    Par invite4aaa7617 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2004, 21h55
