signaux alternatifs et transistor
    invite74119562
    je me suis demandé pq il y avait un déphasage quand on met une source alternative sur la base ou la gate d'un transistor avec le signal au collecteur ou au drain?
    Pq? C'est con, mais pas si con que ça comme question...
    Merci à vous
    invitee05a3fcc
    Re : signaux alternatif et transistor
    En théorie pure, il y a un déphasage de 180° (inversion du signal)
    - car si le courant Ib augmente, le courant Ic augmente ... et la tension Vce diminue. CQFD
    - car si la tension Vgs augmente, le courant Id augmente ... et la tension Vds diminue. CQFD
    bertrandbd
    Entièrement d'accord juste préciser que VCE diminue quand IC augmente à cause de la chute de tension de la résistance de charge du collecteur.
  1. freinage des moteurs alternatifs
    Par invite5e563647 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/12/2008, 11h53
  2. Transistor hs comment retrouver le type du transistor
    Par invite8ed79376 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 00h09
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 18/10/2006, 18h36
  4. Le rotor de moteurs alternatifs
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/09/2006, 19h47
  5. Gestionnaires de fichiers alternatifs ?
    Par invitebd8dbca5 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 04/07/2006, 07h34
