calcul condensateur série
    invitec1fb11ca
    Voici mon probléme
    on a trois condensateur en série C1,C2,C3
    les condensateur sont initialement décharger
    on applique au borne de l'ensemble une tension u
    La charge de C2 est alors q2=0,24mC
    on a C1=10uF C2=20uF C3=30uF
    1°)Qu'elles sont les charges q1 et q3 des deux autres condensateur
    2°) calculer u1 et u2 et u3 et u
    3°) calculer l'energie emmagasinée par chaque condensateur
    Voici ce que j'arrive affaire
    1/Ceq=1/c1 + 1/c2 + 1/c3
    u2=Q/c2
    U2=12V
    pour moi u=u1+u2+u3
    je ne sais pas comment faire pour calculer q1 et q3
    Merci d'avance de votre aide
    invitea2bbd2f3
    Re : calcul condensateur série
    Lors de l'association de condensateurs en série, leur charge est égale.
    Pour le démontrer, il faut dire que la charge d'un condensateur est égale à l'intégrale du courant qui l'a traversé. Les condensateurs étant en série, ils ont été traversés par le même courant, leur charge est donc égale.
    calculair
    Citation Envoyé par ARTHUR42 Voir le message
    Voici mon probléme
    u2=Q/c2
    U2=12V
    pour moi u=u1+u2+u3
    C'est le même courant qui a circulé dans les 3 condensateurs et durant le même temps ===>> alors les charges des 3 condensateurs sont les mêmes....
    invitec1fb11ca
    Merci de votre réponse rapide qui va me permettre de finir l'exercice et de faire le suivant sans probléme
    Bon week end
  1. Calcul condensateur, diode zener...
    Par invitee45b9f8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 22h01
  2. calcul de condensateur en serie
    Par invite3ae32dcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/01/2008, 15h39
  3. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 18h17
  4. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2007, 18h12
  5. calcul de la puissance d un condensateur
    Par invite58a2819d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/07/2005, 20h52
