Source de courant en serie avec condensateur
    invitebd0a1e60
    voila je suis actuellement en premiere Année IUT GEII, et je rencontre un petit probleme sur un excercire :
    j'ai une source de courant delivrant un courant Ic en serie avec un condensateur de capacité C
    je doit exprimer la tension aux bornes du condensateur en fonction de Ic, C et t. et tracer sa courbe
    voila ce que j'ai fait :
    on a I(t)=dq/dt=C(du/dt) <> du/dt=i/c
    apres je ne vois pas comment continuer et en quoi cette expression peut m'aider a tracer la caracteristique.
    merci de votre aide
    invitebd0a1e60
    Re : Source de courant en serie avec condensateur
    du/dt=i/c avec c constant et i constant
    donc u represente une droite avec un coeifficient directeur de i/c
    d'apres mes souvenirs y un moment ou il y a saturation no ?
  1. Schema avec source courant et tension (MEN)
    Par invite847b2267 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2007, 13h17
  2. Source de courant en serie avec condensateur
    Par invitebd0a1e60 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/09/2007, 19h17
  3. transformer une source de courant en source de tension
    Par invite10722f67 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2006, 13h34
  4. source de courant avec transistor PNP
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2006, 18h19
  5. SOURCE DE COURANT --> Courant de fuite. Besoins d'aide
    Par invite2e5a68be dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2006, 22h59
