Transformateur?
Transformateur?
    invitee537f8bd
    Transformateur?
    je suis un nouveau dans ce coin, je suis un chaufferu de taxi, connais pas grand chose en éléctrique.
    j'aimerai bien modifier un power supply américain qui marche en 150 volt, pour qu'il marche en 220 volt.
    j'ai trouvé un grand transformateur que j'ai changé input 220v output 50 volt.. tout va bien, mais y a d'autre transformateur que je veux changer..ils ont des code ou des chiffre come:-
    1) 127-1638
    2) 126- 2679
    3) 126-2644
    c'est tous ,je sais pas que cela signifie.
    j'espère de trouver une solution chez vous.
    toute information sera appréciée.
    merci d'avance
    Robhi
    mh34
    Responsable des forums
    Re : Transformateur?
    Bonjour Robhi et bienvenue sur les forums de FS.
    Si vous essayiez plutôt de poser votre question ici?http://forums.futura-sciences.com/electronique/
    Vous auriez sûrement plus de chances d'avoir une réponse, ce forum étant exclusivement destiné à se présenter.
    JPL
    Discussion déplacée.
    Bjr Robhi,
    Es tu que ce soit des transfos ?
    Il serait bon de mettre qq photos et INDICATIONS de tes transfos ainsi que de ton "Power Supply" (c'est du "militaire ?)
    Bonsoir Robhi et tout le groupe
    Citation Envoyé par Robhi Voir le message
    ... j'aimerai bien modifier un power supply américain qui marche en 150 volt, pour qu'il marche en 220 volt ...
    Je ne "crois" pas trop à ton histoire
    230V chez nous (et non 220), là, c'est d'accord.
    Par contre, 150V, aux USA, non. Ce serait plutôt 117V
    Il manque une information capitale dans ta question: sa puissance, et, accessoirement, sa nature.
    ... j'ai trouvé un grand transformateur que j'ai changé input 220v output 50 volt.. tout va bien, mais y a d'autre transformateur que je veux changer ...
    Je ne comprends pas la signification ni le but recherché. Le reste est tout aussi hermétique
    invitee537f8bd
    merci à vous tous, pour vos réponse,
    je m'excuse si j'ai commit des erreurs, le placement de message ou bien 230 volt au lieu de 220V, ou bien autre chose... etc.... désolé
    le power supply a le input: 115 volt et le output est 40 volt, 10 ampère.
    concerant les fotos, je vais les attacher ce week end, car le power supply est au challet.
    je sais pas si il est militaire ou pas.
    merci et à bientot.
    ... le power supply a le input: 115 volt et le output est 40 volt, 10 ampère ...
    J'ai l'impression de progresser
    Si je comprends bien, l'appareil (inconnu) fonctionne sous 40V/10A, dont 400 VA, et pourrait se modifier en remplaçant le transfo intégré, par un modèle 230V. Le problème que je sens, c'est que le 40V n'est pas du standard, à moins de modifier un peu un transfo torique.
    invitee537f8bd
    L'appareil ne fonctionne pas sous 40volt , mais il fonctionne sous 115 volt et sort de 40 volt, 10 Ampère. je l'ai acheté de USA, et chez eux les appareil fonctionne sous 115 volt.
    j'aimerai bien le faire fonctionner, le modifier pour qu'il fonctionne (en suisse, LOL) 220 volt..j'espère que je suis un peu plus clair cette fois...
    invitea3c675f3
    Si tu as deux transfos 117V-40V/10A, en mettant les deux primaires en série tu peux obtenir après redressement et stabilisation un +55 -55V qui te permettra de faire un gentil ampli assez puissant pour Ouverture 1812 (la version avec les vrais canons).
    Bjr Robhi,
    Quelle est TON utilisation des 40 volts , par curiosité ??
    Tu peux te payer un autotransfo (ou transfo) 230/115v sur lequel tu raccorderas ton "engin".
    Mais si c'est juste pour savoir s'il fonctionne, ça fait cher pour pas grand chose !!!
    Pour à peu prés le meme prix ,au lieu de l'autotransfo ( 500VA) tu achétes un transfo 230/40 V 10 A et tu mets ton "power supply" dans....................une vitrine !
    On fait toujours des affaires aux USA (les Américains,pas l'acheteur !)
    invitee537f8bd
    voilà qeulleques fotos des transformateurs et power supply.
    cette foto est du transformateur pricipale[IMG]C:\CNC ROBHI\Trans.Principal.jpg[/IMG]
    cette foto est du 2me trans.C:\CNC ROBHI\Trans.secondaire.jpg
    je pense qu'il est secondaire mais il ne supporte pas les 220volt
    ces fotos sont de P.supply que j'aimerai modifier:
    C:\CNC ROBHI\P.Supply4.jpg
    C:\CNC ROBHI\P.Supply7.jpg cela est de l'arrière.
    C:\CNC ROBHI\P.Supply9.jpg
    on voit vois dans cette foto le trans. que j'ai deja changé.C:\CNC ROBHI\P.Supply6.jpg
    dans cela aussi C:\CNC ROBHI\P.Supply5.jpg
    une dernière image C:\CNC ROBHI\P.Supply4.jpg
    voila tous ce que je peux vous donner comme information sur ce sujet
    je sais pas si vous allez voir les images , en tous cas je l'espère bien, car j'ai eu des problèmes en les insérant.
    merci d'avance
    invitee537f8bd
    j'ai l'impression qu'on vois pas les images, c'est possible de me dire comment je pourrai faire pour les attecher correctement.
    ... j'ai l'impression qu'on voit pas les images ...
    Ce n'est pas une impression
    Tu as utilisé la balise img, qui n'est pas bienvenue, mais surtout, tu as pointé tes images sur ton ordinateur. Voilà ce qu'il faut faire:
    http://forums.futura-sciences.com/el...ointes-pj.html
    invitee537f8bd
    invitee537f8bd
    merci bcp , ca marche.
    Voila ce qu'il reste des fotos..
    merci bcp pour tous et à tous
    Bjr à toi,
    On en sait donc un peu plus !
    Il s'agit donc d'une ALIMENTATION REGLABLE (0à 40 v) en tension et aussi en intensité (limitation).
    Dans le cas présent je pense que le PLUS SIMPLE et de prévoir un auto-transfo 115v/230 v assez conséquent (500 VA).
    ATTENTION: remettre le transfo d'ORIGINE qui a été DEJA remplacé.
    Bonnes fétes
    invitee537f8bd
    merci bcp pour les réponses.
    c'est une bonne idea d'avoir un transformateur de 115/220 volt, mais j'ai eu un prob que le petit tranformateur a commencé à fumer quand j'ai changé le grand. j'ai pas fait attention que je devais changer les 2 en meme temps.
    y a pas une possibilité ou un moyen pour savoir la puissance du petit transformateur, l'image ou on voit les chiffre 126-2679 et le grand avec des chiffre 126-2644.
    je sais pas si ca se sait ou ca se calcule..
    Merci d'avance et bonne fete à tous et bonne année
  1. transformateur
    Par inviteb38d62cf dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/10/2008, 18h49
  2. transformateur HT
    Par invite94f0d540 dans le forum Technologies
    Dernier message: 18/02/2008, 06h56
  3. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 12h43
  4. transformateur
    Par invite77ecf511 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2006, 15h33
  5. transformateur
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 08h38
