transformateur
transformateur
    invite77ecf511
    transformateur
    Salut tout le monde !
    Je cherche à faire des élètrolises de produits chimiques pour cela il me faut bcp d'ampère. Pour l'instant j'utilise des chargeurs branchés en serie (7v 700mA par chargeur) mais je cherche a faire un transformateur pour augmenter l'ampèrage... j'ai utilisé un transfo torique d'une alim de pc que j'ai décablé puis j'ai refais la bobine avec deux cables isolés de longeur différentes mais ça n'a pas l'air de marcher voila si quelqu'un en a deja fabriqué peut etre pourra t'il me donner des conseils...
    merci a tous
    b@z66
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par destroyer Voir le message
    merci a tous
    Tes chargeurs, c'est des tensions continues ou pas.
    Sinon vas plutôt voir sur le forum électronique.
    Dernière modification par b@z66 ; 26/10/2006 à 00h16.
    sitalgo
    Re : transformateur
    Des transfo relativement pas cher compte tenu de leur ampérage c'est ceux vendus avec les halogènes basse tension, du 12V 50W chez un soldeur et on revend les ampoules.
    Ya aussi les chargeurs de batterie auto.
    Quand aux transfo de PC, quand on en voit un de 400W et qu'on voit celui dans mon ampli de 2x75, on se demande s'il n'y aurait pas des lois de la physique connues des seuls fabricants de PC pour arriver à un tel miracle.
    Ces alims sont sous-dimensionnées et ne supportent pas 1/10° de seconde de coupure.
    sitalgo
    Re : transformateur
    "j'ai utilisé un transfo torique d'une alim de pc"
    Au fait, tu n'as pas oublié de redresser le courant au moins ?
    invitebdad3230
    Re : transformateur
    Citation Envoyé par sitalgo Voir le message
    C'est normal que le transfo de PC soit plus petit que celui de ton ampli, puisque c'est celui d'une alimentation à découpage. Les alimentations à découpage travaillent à haute fréquence, ce qui permet un transfert de puissance plus important qu'a basse fréquence.
    invite77ecf511
    Re : transformateur
    les chargeurs de batterie délivre que des tensions continues...
    pephy
    Re : transformateur
    pour augmenter l'intensité il faut mettre les chargeurs en parallèle, pas en série....
    un transfo çà ne fonctionne qu'en courant alternatif...
    b@z66
    Re : transformateur
    Tu risques d'avoir du mal dans ce cas là à moins de concevoir une alimentation à découpage.
    sitalgo
    Re : transformateur
    "C'est normal que le transfo de PC soit plus petit que celui de ton ampli, puisque c'est celui d'une alimentation à découpage."
    Ok ok. N'empêche que ça pourrait tenir plus longtemps.
    sitalgo
    Re : transformateur
    " Je cherche à faire des élètrolises de produits chimiques"
    Mais c'est quoi donc comme électrolyse en courant alternatif ?
  1. transformateur
    Par invitefdbb75d4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2007, 13h43
  2. le transformateur
    Par invite436f51d0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2006, 12h13
  3. transformateur
    Par invite92664de4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2006, 22h09
  4. transformateur
    Par invite43901482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2005, 09h38
  5. transformateur -> self
    Par invitea928731e dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2004, 16h16
