mouvement verticale motorisé
    invitecf79cb4b
    je cherche a réaliser un mouvement verticale motorisé.
    Sachant que pendant le déplacement je dois m'arréter en 3 points.
    (On peut prendre le 1er point comme point de départ et le dernier comme point de fin).
    Pour le moment j'ai seulement une solution avec un vérin électrique et une autre avec 2 vérin pneumatique.
    Si vous avez d'autre idée...
    invite860936ec
    Re : mouvement verticale motorisé
    une soluce : un moteur electrique , une tige filetée, un écrou, des contacts à lamelles pour la détection des niveaux.
    invite9052eec1
    Je crois que tu aurais plus de réponse sur un forum mécanique ou bricolage.
    Sinon, effectivement, il y a le vérin electrique bricolé maison comme suggéré plus haut je crois:
    Une tige filtée solidarisée à un axe moteur, un écrou (ou boulon, je ne sais plus) sur la tige et qui monte ou descend quand la tige tourne dans un sens ou l'autre.
    La partie à monter ou descendre solidarisée de l'écrou.
    Des capteurs de positions style inter fin de course.
    invitea15164c3
    salut,
    Tous dépend de la distance a couvrir, quelque mm ou quelques m ?
    Pour les petites distances : vérin électrique ou vis sans fin ...
    Pour longues distances :Moteur, 2 pignon et chaine , la partie mobile est fixé sur la chaine.
    Bye
    invite473abd71
    Citation Envoyé par choenix Voir le message
    salut,
    Bye
    pour une telle application, j'ai déjà vu des montages équipés de crémaillères qui équipaient des imprimantes ou des scanners. Le déplacement et le positionnement à un endroit précis pourraient peut-être être assuré par un moteur pas à pas. En effet, en comptant le nombre de pas effectué par le moteur, on peut connaitre la position. C'est un peu le principe de fonctionnement des chariots des platines laser.
    invite4a1309f5
    Citation Envoyé par Zig38 Voir le message
    dans le cadre d'un PPE en Terminale S, j'utilise un système similaire (un truc pour déplacer le support du laser pour un scanner 3D). Et je me demandais comment rendre solidaire l'axe du moteur (ou le dernier pignon du réducteur, ou l'axe du dernier pignon du réducteur) ) la tige filetée ?
    De même, comment rendre solidaire l'écrou et la partie à déplacer verticalement ? Un écrou, c'est plutôt petit quand même.
    Je ne veux pas paraitre gonflé ou quoi que ce soit, mais j'aimerais bien une réponse rapide (soutenance de PPE dans 2 semaines ).
    Merci et bonne fin de week-end,
    Jonas.
    alayn91
    Tu devrais trouver ton bonheur dans ce genre de site:
    - http://www.isel-cnc.fr/hobby/index.html
    Il y a même ce que tu cherches sur la page d'accueil.
    Bien sur, je n'ai aucun lien avec ce fournisseur !
    Salutations.
    Alain.
    invite4a1309f5
    Merci.
    Mais tu sais comment marchent les écrous à billes qu'ils proposent ? Parce que j'ai déjà une tige filetée. Ce qu'il me faudrait, c'est bien un écrou comme ceux-ci, mais adaptables à ma tige (donc pas à billes^^). Tandis que sur ce site j'ai l'impression que le système vis/écrou à billes va ensemble.
    alayn91
    Effectivement, les vis et écrous sont complémentaires !!
    Les avantages de ce sytème: précision et rendement.
    A mettre dans le rapport comme amélioration éventuelle.
    Sans infos complémentaires sur ton système, il est difficile de t'aider.
    Si tu veux conserver ta tige filetée, il falloir bricoler et faire preuve d'imagination.
    Salutations.
    Alain.
    invite189f2411
    eh moi aussi je fais un ppe sur un scanner 3d
    répond moi jonas, stp, j'ai savoir ce que t'as fait
    c'est urgent ! pour jeudi 28 mai 2009
    à [email] xxxxxxxxxxxxxxxxx
    Dernière modification par invite76532345 ; 03/06/2009 à 11h25. Motif: suppression de l'adresse courriel.
    invite897678a3
    ON NE MET PAS D'ADRESSE PERSO SUR LE FORUM
    Les "mp" le permettent sans risque!
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 13/06/2008, 18h17
  2. Potentiometre motorisé
    Par invite8f775023 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 17h03
  3. Motorisé ou pas ?
    Par invitec252ec40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 19h38
  4. Tapis de course motorisé
    Par invite22ce6f89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 12h11
  5. suivit motorisé
    Par invited6525aa8 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 22/07/2006, 21h46
