schéma raté !!
schéma raté !!
    invite6ee06d61
    schéma raté !!
    qualk1 peut m'aider a vérifié mon schéma
    paske là.. je deviens mal alèse a chaque fois que ça fonctionne pas
    voila le circuit que je suis en train de realiser :
    je c pas si le problème persiste au niveau des transistors
    merci pour toute aide
    invitee05a3fcc
    Re : schéma raté !!
    On ne met JAMAIS des LEDs en parallèle
    invite936c567e
    Re : schéma raté !!
    Le schéma de montage du 555 et du 4017 me paraît correct. Toutefois, le clignotement va être assez rapide compte tenu des valeurs choisies (il doit même être invisible quand le pot est en position mini).
    Le 4017 n'est pas capable de délivrer un courant de sortie très important à l'état haut. Les quelques 2mA que tu lui réclames commencent à faire juste.
    Les transistors sont peut-être un peu malmenés, parce qu'ils sont assez peu sur-saturés, du fait du faible courant de base issu du 4017.
    Mais comme dit DAUDET78, le pire c'est le montage des leds. Il faut que tu remplaces chaque résistance de 200Ω par quatre résistances de 820Ω (pour avoir le même courant), chacune montée en série avec une led.
    Tu pourrais commencer par ne câbler que la partie du 555 et du 4017 afin de vérifier qu'elle fonctionne bien, en plaçant un voltmètre sur les sorties du 4017.
    Câble tes résistances de 4,7kΩ et tes transistors, puis vérifie au voltmètre que les tensions de sortie du 4017 ne s'effondrent pas trop.
    Câble ensuite les transistors et une led, puis une seconde led, et ainsi de suite, en vérifiant à chaque fois la tension aux bornes des transistors (VCE) pour vérifier qu'ils sont suffisamment saturés.
    N'oublie pas, avant chaque étape, de vérifier le câblage et l'absence de court-circuit, la valeur des composants, et leur bon état de fonctionnement.
    invite6ee06d61
    Cool Re : schéma raté !!
    ce schéma est simplifié mais en réalité je compte brancher 6 LED rouge
    invite6ee06d61
    Re : schéma raté !!
    on ne branche jamais des LED en // ..ou bien de preférance ??
    invitee05a3fcc
    Re : schéma raté !!
    JAMAIS, ça veut dire quoi ?
    invitee05a3fcc
    Re : schéma raté !!
    A la réflexion .... j'ai du écrire en Chinois. Faut que je fasses gaffe la prochaine fois !
  1. [Immunologie] % de leucocytes dans la rate
    Par invite56f0af78 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2008, 18h45
  2. je rate ma 1ere S
    Par inviteb0b14130 dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/11/2008, 18h59
  3. [Physiologie] Composition de la rate...
    Par invite8a9dee4c dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/02/2008, 11h50
  4. taille de la rate
    Par invite75144d9c dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/12/2004, 18h07
