Interruptions pour PIC sous CC5X
    invite6f219821
    Exclamation Interruptions pour PIC sous CC5X
    Voila je programme les PIC en C sous CC5X. J'essaye d'utiliser les interruptions.Je voudrai, dans mon interruption, utiliser une fonction qui est créée avant dans le programme (ici il s'agirait d'un delay utilisant le TIMER du PIC).
    Mais il semble que l'interruption doit toujours être écrite en première, donc lorsque CC5X compile il n'y arrive pas car la fonction delay est après !!
    Et si je la met avant il n'arrive plus à compiler l'interruption. Il me dit que l'erreur est à la ligne :
    Code:
    pragma origin 4
    C'est elle qui permet au compilateur de placer l'interruption à l'adresse 0X4.
    Il y a un moyen de contourner ce problème ?
    Merci d'avance Floc
    mictour
    Re : Interruptions pour PIC sous CC5X
    Bonjour SpeedYFloK,
    Il suffit que tu "annonces" tes routines en tête de ton programme.
    Un petit exemple ?
    #pragma chip PIC16F877
    #pragma config |= 0x3F71
    #include "int16CXX.h"
    uns8 Zn, Dta, Krd, Tad;
    void delayms(uns8 ms);
    void initad (void);
    void ad (char No);
    void initlcd(void);
    void initpic (void);
    #pragma origin 4
    interrupt intr(void)
    int_save_registers // + autres si necessaire (option, FSR...)
    Etc...
    Bonne soirée, mictour.
    invite6f219821
    Merci pour cette réponse mictour en effet ça marche maintenant !
    Mais je voudrai utiliser l'interruption sur la patte RB0/INT d'un 16F84A, j'écris mon programme, CC5X me le compile sans problème mais une fois sur la platine d'essai rien ne se passe. Pourquoi ? Je n'en ai aucune idée.
    Le code :
    Code:
    #include "int16CXX.H"
    static void tempo (void);
    #pragma origin 4
    interrupt interruption (void)
        int_save_registers
    		if (INTF==1){PORTB=0b00011000; tempo();INTF=0;}
    	int_restore_registers
    void delay(char m)		//Fonction delay qui dure m * 100 µs
    						// Avec un quartz de 4 MHz
    OPTION = 0b01000000;	// prescaler sur 0 mais bit INTEDG à 1 pour valider
    						//les fronts montants comme source d'interruption.
    do {
    TMR0 = 0;
    while (TMR0 < 100)
    } while (-- m > 0);
         delay(100);
     void main (void)
    	INTCON = 0b10010000;	//bits GIE et INTE à 1 pour utiliser l'interruption sur RBO
    	TRISB = 0b00000001;
    	PORTB = 0;
    Pour provoquer cette interruption je relie la patte RB0/INT de mon pic à l'alimentation +5V.
    FloC
    mictour
    Joyeux noêl à toutes et à tous,
    Ici et là, j'ai modifié ton programme, il devrait tourner mais ... je n'aime pas ta routine d'interruption !
    Static ne sert à rien avec CC5X au moins en version 'eval'.
    #pragma chip PIC16F84
    #pragma config |= 0x3ff1 // Attention au toutou !
    void tempo (void);
    #pragma origin 4
    interrupt intr(void) // ..
    // if (T0IF && T0IE) ...
    OPTION = 0b11000000; // prescaler sur 0 mais bit INTEDG à 1 pour valider
    // Bit "7" à 1 !
    do
    TMR0 = 0;
    while (TMR0 < 100);
    } while (-- m > 0);
    delay(100);
    void main (void)
    TRISB = 0b00000001;
    PORTB = 0;
    // Fin des inits et debut du programme principal !
    while(1) // boucle principale sinon on se ballade ..
    nop();
    invite6f219821
    Merci beaucoup mictour !!
    Sa marche parfaitement maintenant, juste une précision ?
    La ligne:
    Code:
    #pragma chip PIC16F84A
    est elle indispensable ?
    Il semblerait que mon erreur venait du fait que j'ai mis le bit 7 à 0 dans le registre OPTION!
    Merci encore !
    mictour
    Bonjour SpeedYFloK,
    Le code :
    sert au compilateur, entre autre, à connaître sa ‘cible’ et donc à configurer les registres, adapter le programme…
    Attention au registre OPTION : Je remarque que tu le défini deux fois. Ici ça passe puis que c’est la même valeur sinon il faut faire une sauvegarde.
    Temp = OPTION ;
    OPTION = xx ; / nouvelle valeur
    // code …
    OPTION = temp ; / on sort comme on est entré !
    Le bit7 définit le sens de l’interruption (front montant ou descendant)
    A bientôt, mictour.
    invite6f219821
    Bonjour !
    Merci pour toutes ces précisions mictour ! Et ton aide !
    Merci beaucoup.
    FloK
    mictour
    Bonjour SpeedYFloK,
    Attention !!
    … Sauf que je t’ai « enduit d’erreur » en me trompant de bit !!
    Le sens de l’interruption est défini par le bit6, le bit7 commande les Pull-up.
    Bit7 = 0, active les pull-up et donc les entrées du PORTB sont à « 1 », d’où ton problème.
    Avec toutes mes excuses, et bon dimanche quand même.
    mictour.
    invite6f219821
    Ah exa !!
    Merci beaucoup mictour pour ta patiente et ton explication bonus!
    FloK
  1. PIC sous CC5X, Programmation avec DS1302
    Par invite5b0b28b7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2008, 16h11
  2. PIC interruptions simultanées
    Par invite85bfc8b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/06/2008, 13h45
  3. Interruption avec CC5x (Pour pic)
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 19h07
  4. interruptions PIC 18F452
    Par invite86ad2abe dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/03/2005, 20h37
  5. interruptions portB PIC
    Par invitebf62768c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2004, 11h12
