[PIC]ICD2 - Problème sur carte perso
    invite3c35244f
    j'ai réalisé une carte moi même avec un PIC que j'utilise et que je programme avec un ICD2 de Microchip (par le biais d'un connecteur RJ11).
    Lorsque je teste mon programme sur ma carte avec le connecteur ICD2 de branché (Reset par le biais de MPLAB), mon pregramme fonctionne comme je le souhaite... Par contre lorsque je débranche l'ICD2 de ma carte, mon programme fonctionne mal... même après une extinction et un rallumage de ma carte...je ne comprends pas...
    Pourriez vous m'aider.
    PS:à noter que ma broche MCLR de mon PIC est seulement connecté au connecteur RJ11, donc lorsque je débranche mon connecteur de l'ICD2, la broche MCLR est en l'air, cela pourrait il venir de la?
    invitea34e7140
    Re : [PIC]ICD2 - Problème sur carte perso
    Normalement il faut une résistance de pull up sur le mclr (10k).
    Ca peut également venir du choix du mode de programmation (debug ou release) dans MPLAB. Pour fonctionner sans ICD2, il faut programmer en release.
    invite3c35244f
    Merci du conseil...je vais voir tout ça...
    Bonne fin de journée...
    invite3c35244f
    Problème résolu....merci
    Gérard
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    Pour faire profiter tout le monde, dis nous comment le problème a été résolu.
    invite3c35244f
    Et bien comme me là proposé Daripo38? J'ai mis une résistance de pull up de 10K sur l'entrée MCLR (10K entre l'entrée et le 5V) afin que celle ci ai un état fixe lorsque le cable de l'ICD2 est débranché...
    Voila tout...
    Bonne Journée a tous et Joyeux Noel...
  1. Troc Carte FPGA contre ICD2
    Par invitea9dbd105 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/06/2009, 01h38
  2. Problème avec ICD2+PIC, impossible à programmer
    Par invite953f8104 dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 09/11/2008, 10h30
  3. le ICD2 / Programmateur de PIC compatible PIC KIT2
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2008, 13h13
  4. Programmateur / débugger PIC ICD2
    Par invitea5a0c5ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 09h09
  5. PIC 12F683 et Debugger ICD2
    Par invite427c7eae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 06h20
