initialisation du PCF8583
    invite28559ad9
    Comment initialiser le circuit du temp reel PCF8583, est ce que par programmation ou je doit mettre la battery de sauvegarde a 0 heure.
    Gérard
    Re : initialisation du PCF8583
    Citation Envoyé par ARM128 Voir le message
    Comment initialiser le circuit du temps réel PCF8583, est ce par programmation ou je dois mettre la batterie de sauvegarde à 0 heure ?
    Il faut écrire dans les différents registres prévus pour.
    Tout est dans la doc.
    La batterie est là pour assurer l'alim du PCF si coupure.
    Tu la branches et tu mets sous tension.
    Il te faut des poussoirs et un moyen de voir ce qui se passe (afficheur LCD ou LED) pour dialoguer avec le système. Ceci te permettra de mettre ta RTC à l'heure et de pouvoir lire l'heure après.
    invite28559ad9
    si je le met sous tension est ce qu'il ne demarre pas automatiquement
    Gérard
    si je le mets sous tension est ce qu'il ne démarre pas automatiquement ?
    Il va démarrer avec les valeurs par défaut, c'est à toi de le mettre à l'heure.
  1. PCF8583 help please
    Par invite0490cd3a dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/10/2009, 13h22
  2. programmation en c pcf8583
    Par invitecec8a619 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2008, 17h19
  3. Initialisation d'un LCD
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2006, 21h30
  4. problème initialisation radiateur
    Par invitece50d5be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2005, 12h34
  5. Initialisation d'un cancer
    Par inviteb1db5ee8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/01/2005, 23h06
