Convertisseur 24V AC/DC
    invite3c35244f
    je souhaiterai réaliser un petit module convertisseur qui pourra acceptter en entrée une tension de 24V DC ou 24V AC. et en sortie du 24V DC..
    Pour cela je pensai réaliser un montage constitué d'un pont de diodes et d'un régulateur LM317...
    Je vais faire un schéma et je vous le poste...
    Mais voila, quelles protections pourrai je mettre? un fusible sur une des lignes de l'entrée, une varistance entre les deux lignes??
    Je vous remercie d'avance
    gcortex
    Re : Convertisseur 24V AC/DC
    Citation Envoyé par jorg1n Voir le message
    du 24 AC donne du 35 DC
    avec un 317 tu perds minimum 2V
    ex 10µF tantale + 1µF plastique en sortie
    C'est mieux que rien
    invite3c35244f
    Voila le schéma du convertisseur que je souhaite faire...
    ******************* image sur serveur externe supprimée.
    J'attends vos critiques...
    PS:Merci Gcortex...peux tu me dire ce que tu penses du schéma
    Et je me pose une question, si j'ai du 24V DC en entrée a la place du 24V AC qu'esce que ça va donner en sortie...
    gcortex
    il manque une masse sur le pont
    et une résistance en série avec le potar pour un réglage plus fin
    faudrait avoir le choix entre 30Vdc et 24Vac
    pour quel ampérage ? (220µ c'est léger)
    un 7824 irait aussi
    Dernière modification par gcortex ; 24/12/2008 à 14h52.
    invite3c35244f
    Merci pour les conseils...
    pour la masse, un petit oubli de ma part...
    ensuite, en ce qui concerne la valeur de la capa d'entrée...que me conseilles tu? je pense que je n'aurai pas plus de 1A en entrée...
    Et pour le potentiomètre, je fais faire ce que tu me dis, une résistance en série avec le potar pour que ça tourne autour de 24V (soit environ 4Kohm pour RV1)..
    Et pour la varistance, quelle référence me conseille tu...je ne m'y connais pas trop...
    Merci encore...
    gcortex
    IdT = CdU donc C = 0,8x8m/6 = 1000µF 40V pour 800mA
    http://www.gcopin.perso.cegetel.net/doc/varistor.pdf
    invite3c35244f
    Merci pour les infos...
    invite3c35244f
    Je reviens vers toi car je voudrais avoir plus d'informations par rapport a la capa d'entrée...pourquoi une 1000µF??
    Et pourquoi une 470µ ne ferai pas l'affaire?
    Je te remercie d'avance
    gcortex
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    cf calcul
    invite5637435c
    si tu mets 24VDC en entrée tu n'auras pas 24VDC en sortie.
    Il faudrait faire un sélecteur qui court-circuite directement l'entrée à la sortie dès que tu descend en dessous d'une certaine tension.
    PS: jorg1n évite de poster des images sur un serveur externe, pour cette fois je vais la rapatrier
  1. Convertisseur de puissance 48V->24V DC-DC
    Par zygoat dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 20/04/2012, 13h48
  2. Convertisseur 24V-/220V~
    Par inviteabcd3c91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/08/2008, 19h38
  3. [Divers] panne convertisseur 24V --> 12V
    Par invite2364980f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 15h27
  4. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/07/2006, 00h39
  5. Convertisseur 24V To 12V /3-4A
    Dernier message: 11/07/2006, 00h06
