PCB multicouche: fabrication
    invitea3c675f3
    Bonjour à la docte assemblée et joyeuse gueule de bois,
    Quelqu’un sait-il la méthode de fabrication de PCB multi-couche.
    Peut-on avoir des pistes sur les couches intermédiaires ou sont-elles forcément continues?
    invite56ada5ba
    Re : PCB multicouche: fabrication
    bonsoir:la fab de ci multicouche ne se fait que par l'intermediaire d'un fabriquant;CELA PEUX ALLER a 12 couches;pour cela il faut envoyer les fichiers GERBER au fabriquant :euro circuit par ex; mais pour unite rix a voir...
    invitea3c675f3
    Je ne cherche pas à me faire un PCB multicouche dans ma cuisine, je voudrais connaître le procédé de fabrication pour un cours sur 'Remplacement de composants'
    Tropique
    Le principe est de laminer ensemble des circuits élémentaires portant une ou deux couches: p.ex. pour 8 couches, il y aurait 7 feuilles de 0.2mm. Ensuite, c'est comme un circuit 2 couches PTH normal: perçage, cuivre chimique, cuivre électrolytique, cliché, gravure, etc. Si on veut des choses spéciales, comme des "blind vias", il faut des opérations intermédiaires supplémentaires.
    En tous cas, il n'y a pas de limitations particulières pour les couches internes; elles servent souvent de plans d'alimentation, mais ce n'est pas obligatoire: elles peuvent parfaitement servir au routage (et c'est le cas dès que le circuit est un peu complexe).
    invitea3c675f3
    Peux-tu un peu développer Tropique?
    Supposons un PCB avec 5 couches
    1) Route
    2) +15
    3) Gnd
    4) -15
    5) Route
    Naturellement le trou qui va amener le +15 ne doit pas faire un short avec Gnd et -15 donc les trous doivent métalliser là où il faut.
    Je suppose donc qu’à l’endroit où le trou +15 passer il y a un îlot sans cuivre sur les faces Gnd et -15. Ce qui signifierait –selon la logique- que chaque face à d’abord sa gravure avec piste ou îlots vides sans perçage, puis qu’on colle le sandwich, on perce et on métallise. Mon trou +15 ne trouvera du Cu que sur la face +15 et des îlots blêmes faces Gnd et -15.
    Bonsoir louloute/Qc et tout le groupe (en fait, bonjour pour toi)
    Citation Envoyé par louloute/Qc Voir le message
    ... Peut-on avoir des pistes sur les couches intermédiaires ou sont-elles forcément continues?
    On peut y avoir ce que l'on veut. En fait, je ne saisis pas ta restriction de continu
    Il n'y a que 2 contraintes:
    1- on ne peut y placer de composant.
    2- il faut veiller, quand on perce, de ne pas couper/toucher une piste.
    Tropique
    1) Route
    2) +15
    3) Gnd
    4) -15
    5) Route
    Oui, c'est exact (sauf exceptions). Et en plus, on ne fait normalement pas de trous directs en plein cuivre d'un plan: quand une connection est nécéssaire, elle se fait par des dégagements qui servent au "thermal relief".
    invitea3c675f3
    Merci Tropique et Gienas.
  1. Le PCB
    Par invite368657a5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 24/05/2008, 19h56
  2. Module de Young biaxial d'un multicouche
    Par invite60261b9b dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2007, 23h06
  3. Schéma électrique équivalent d'une structure multicouche
    Par invite4621550e dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/05/2007, 23h40
  4. Multicouche d'un disque?
    Par EspritTordu dans le forum Technologies
    Réponses: 17
    Dernier message: 31/05/2006, 14h57
  5. Logiciel PCB
    Par invitec862b029 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2004, 17h16
