Echange Température -> Pc -> Valeur résistance
    invite96b004cf
    Salut à tous !
    C'est mon premier post, alors champagne pour tous le monde !
    Voilà mon problème : j'ai une chaudière qui est reliée à un thermostat extérieur pour ajuster le température dans mon plancher chauffant. La température est ajustée en instantanée. La chaudière mouline donc le nuit pour glander la journée. Le rendement n'est pas au maximum.
    J'aimerais donc envoyer à la chaudière un valeur moyenne (sur une journée au minimum) de la température. Et rajouter plus tard la prise en compte du vent. (la maison chutte de 2 à 3 degrés lorsqu'il y a du vent !)
    Le capteur de température est une résistance variable de 10k à 100k.
    J'imaginais une solution du style :
    Aquisition et transmission des données grace à la carte k8000
    Transformation de la resistance de la sonde en tension pour l'aquisition de la température en analogiques.
    Et transformation d'une tension d'une sortie analogique en résistance , mais alors je ne sais pas comment faire. Sauf une usine à gaz du style un moteur sur un potar...
    Qu'en pensez vous ? Que feriez vous à ma place ?
    Merci de m'avoir lu et merci d'avance pour votre réponse.
    gcortex
    Re : Echange Température -> Pc -> Valeur résistance
    si seulement tu pouvais mettre ta sonde dans de l'eau...
    C'est l'élément idéal pour avoir une température moyenne !
    mais je vois pas en quoi le rendement sera meilleur.
    Au contraire les thermostats modernes anticipent les variations de température !
    Dernière modification par gcortex ; 25/12/2008 à 07h27.
    Gérard
    1 Joyeux Noël
    2 Où est le champagne ?
    Quel est le type de chauffage ?
    Je suppose que entre la sonde et la puissance, il y a un régulateur.
    Sur ce régulateur il doit y avoir une consigne de T° dont il (le régulateur) doit tenir compte.
    Peut-être aussi une consigne pour le jour et une pour la nuit ?
    Il faut donner + d'infos.
    invite96b004cf
    Merci pour vos réponses.
    Excellente l'idée de mettre la sonde dans l'eau, simple et efficace !
    @Gérard
    Je ne voie pas vraiment les infos nécessaires en plus.
    Pour l'instant j'ai remplacé ma sonde par une résistance variable que je regle en fonction de la température extérieur.
    J'aimerais que ce réglage ce fasse automatiquement.
    Mon plancher a à peu pres 24 h d'inertie, je n'ai donc pas de consigne jour nuit.
    Gérard
    Citation Envoyé par Stefou77 Voir le message
    @Gérard
    Tu parles en #1 de thermostat extérieur puis de sonde !
    Tu as quoi dehors ?
    La sonde varie de 10 à 100K pour quelle variation de T° ?
    Le réglage auto ne peut se faire qu'avec un régulateur.
    Si tu ne juges pas nécessaire de donner des infos, va falloir te débrouiller tout seul !
    invitefc26eb9c
    La carte que tu veux utiliser est tout simplement un Pic
    celui ci peut etre programmer de tel facon qu'il releve ta temperature à intervalle constant (un simple thermocouple K devrait suffir).
    Ta programation du pic doit pouvoir te permettre de faire la moyenne de tes temperatures.
    Il me semble qu'il existe des potentionmetre commandé en tension.
    Je pense qu en sortant une tension de commande proportionnelle a ta moyenne tu dois pouvoir faire varrier la resistance de ton capteur de temperature
    Je sais pas si je suis clair car mes connaissances en electronique sont limités
    Gérard
    Citation Envoyé par Bast19 Voir le message
    Certainement pas, un thermocouple a besoin d'une compensation de soudure froide.
    invite96b004cf
    Je suis pres à donner toutes les indications nécessaires, mais je ne voie pas lesquels, il suffit de me les demander. Désolé si ma réponse était mal formulé.
    La sonde ou thermomètre extérieur, me renvoie une valeur de 10k à 100k comme cela :
    -20 108274
    -15 79756
    -12 66763
    -11 62978
    -10 59434
    -9 56114
    -8 53002
    -7 50085
    -6 47348
    -5 44779
    -4 42368
    -3 40102
    -2 37974
    -1 35972
    0 34000
    1 32319
    2 30651
    3 29081
    4 27602
    5 26208
    6 24894
    7 23654
    8 22484
    9 21380
    10 20337
    11 19351
    12 18420
    13 17540
    14 16708
    15 15920
    16 15175
    17 14469
    18 13801
    20 12567
    22 11459
    24 10461
    26 9562
    30 8017
    FC05
    Juste une remarque ne passant ... ce sont de vrais points ou de points calculés ?
    Car en faisant ln(R) = f(1/T), je trouve une droite parfaite (R2 = 1) avec Excel.
    PS : T la température en K.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite96b004cf
    Ce sont les points donnée par le constructeur de la chaudière.
    La température est en degrés C.
    FC05
    Pour l'unité, je parlais de mon graphe, c'est au cas où quelqu'un aurait voulu le refaire ...
    Ceci dit ça montre que ton capteur de température est une CTN parfaite.
    Gérard
    Reprenons :
    Dehors il y a une sonde à résistance qui varie suivant les points donnés.
    Questions :
    Cette sonde est branchée où ? (ne dis pas à l'extérieur, c'est l'autre coté qui est intéressant)
    Sur quel matériel est-elle branchée ?
    Y a-t-il un organe de réglage ?
    Qu'est ce qui pilote la puissance ?
    On est en train de faire du sur-place !
    invite96b004cf
    A la base la sonde est branchée sur le régulateur de la chaudière.
    C'est une chaudière chaffoteaux et maury, calydra 28 ff avec un kit chaleur douce. Je précise qui je ne vais pas chauger ses composants.
    J'essaye d'être plus clair, je sais que j'ai des problème d'expression
    Température exterieur -> Faire la moyenne -> Transformer en resistance -> renvoyer au régulateur de la chaudière.
    Je ne sais vraiment pas si cela est plus clair
    Merci à vous d'être patient.
    Gérard
    Le régulateur devrait avoir une consigne jour/nuit !
    Pour faire une moyenne, pas de problème. Pour en faire une résistance, , pas d'idée.
  1. Valeur resistance ?
    Par invite379346f1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/09/2008, 17h15
  2. Recherche Valeur Resistance
    Par invite900b7802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 11h53
  3. Valeur resistance
    Par invite8cc86efa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 09h38
  4. valeur de resistance
    Par invitebd226797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 10h31
  5. valeur de resistance (HS) illisible
    Par invite873be070 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/08/2004, 22h52
