Valeur resistance ?
Valeur resistance ?
    invite379346f1
    Red face Valeur resistance ?
    J'ai trouvé sur le net un projet de DAC avec en sortie un étage à tubes (6C45Pi). Il me manque une valeur de résistance pour pouvoir le terminer !
    Si j'ai bien compris cette resistance permet de régler la tension des filaments. Ils sont chauffés en alternatif par un enroulement d'un transfo 6V qui chez moi, avec 235V, me donne 6,7V à vide. comment puis-je me débrouiller pour avoir une idée approvimative de la valeur de cette résistance ? Je sais qu'il faut au moins une puissance de 5W et arriver au plus près des 6,3V.
    Merci de votre aide.
    invitee05a3fcc
    Re : Valeur resistance ?
    un p'tit schéma de ton antiquité?
    Citation Envoyé par jef9200 Voir le message
    Bjr à toi,
    6.7 v à VIDE, ça va donner QUOI en charge !
    Y a pas forcément besoin de ta R !
    Regarde la consommation filament et rapelle toi R= U/I.
    Si t'as 0.7v à chuter et que la conso soit (exemple) de 1 A, alors ....je te laisse calculer.
    Pour la puissance P = UxI (U = tension à perdre=0.7v) .
    Sous 1 A cela ne donne QUE 0.7v x 1 = 0.7 watt !!
    Qui peut le plus peut le moins, pourquoi pas 5 Watts.
    Bonne jounrée
    invite379346f1
    j'ai envoyé le schéma, mais je ne vois rien venir...
    invite379346f1
    excusez-moi, j'avais du faire une fausse manoeuvre, la R en question est la R36
    inviteede7e2b6
    pas besoin de résistance , la tolérance de chauffage est assez large ! Ne te mes pas la rate au court bouillon pour ça
    et heureusement ... tu temps de la téesseffe à Papa les secteurs (souvent 110V) étaient bien plus capricieux que maintenant.
    invite379346f1
    Je viens de faire l'essai, sans la résistance et en charge des tubes, j'obtiens 6,5V tout près de la limite qui est 6,6V selon les spécifications des tubes. Il me faudrait idéalement faire chuter de 0.2V.
    Bsr à toi,
    Si tu y tiens tant que ça, te faut MESURER la consommation en AC de tes filaments.
    Si t'as le datasheet, c'est encore plus simple.
    Me semble avoir vu 0.450 mA par tube .
    Soit 0.9A.
    Si tu veux perdre 0.2 v R= U/I. C'est à dire 0.2/0.9=0.22 ohms
    Le plus difficile ce sera de la trouver !
    invite379346f1
    Merci beaucoup pour votre aide. Si j'ai l'occasion de trouver une résistance de cette valeur, je la mettrai en attendant je vais laisser ainsi.
    J'ai mis tout le montage sous tension.....pas de fumée ouf mais pas de son non plus...il manque la carte avec l'afficheur et le selecteur de fonctions j'espère que c'est cela..elle active des relais.
    Je suis tout près de l'essai final mais sur le pcb de l'afficheur, il y a un petit condensateur (4.7 uf 16V electr) il n'y a pas de polarité indiquée sur le circuit et mon condensateur est polarisé. Je vous joins les documents que je possède.
    invite379346f1
    et une photo de ce que cela devait donner.
  1. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h57
  2. Recherche Valeur Resistance
    Par invite900b7802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 12h53
  3. Valeur resistance
    Par invite8cc86efa dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 10h38
  4. valeur de resistance
    Par invitebd226797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 11h31
  5. valeur de resistance (HS) illisible
    Par invite873be070 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/08/2004, 23h52
