Schéma lampe UV ?
Schéma lampe UV ?
    invitee9dcae4d
    Schéma lampe UV ?
    Un ami, suivant des études en sérigraphie, aimerait réaliser un montage permettant de réaliser des impressions de tee-shirts. (entre autres)
    Il a déjà acheté des composants (sur conseil d'un vendeur) mais j'ai quelques doutes vis-à-vis du montage.
    En effet, je suis plus habitué à une électronique très basse tension (5-12V) et pas à quelque chose de plusieurs centaines de Watts et une tension secteur.
    Ce que j'ai à ma disposition est la "datasheet" du ballast :
    http://www.layrton.com/frances/reactancias_29.htm.
    C'est un Layrton HIA 12/23, donc un ballast 125W disposant d'une compensation du cos PHI.
    J'ai également de maigres caractéristiques de la lampe UV (ci-joint).
    Je voudrais donc savoir si ce dont il dispose est suffisant pour l'application ?
    D'après tous les montages que j'ai pu voir, un starter est nécessaire, je suppose que c'est également le cas ici ? (si oui, lequel ?)
    Quelles sont les mesures de sécurité à prendre en compte ? (une mise à la terre ?)
    Est-ce normal que le ballast soit de 125W pour une lampe de 1000W ?
    Je vous remercie d'avance. : )
  1. Lampe à UV
    Par invite0fadfa80 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 11h59
  2. schéma detecteur de mouvement pour allumage de lampe!
    Par invitefde63a48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 01h11
  3. Lampe
    Par invite3dc7b80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 17h55
  4. lampe UV
    Par invite8051b432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 18h04
  5. Lampe
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/09/2004, 12h46
