lampe UV
lampe UV
    invite8051b432
    lampe UV
    Voilà, je souhaiterais confectionner une lampe UV qui pourrait me permettre de produire de l'ozone à partir de dioxygène (voir forum chimie).
    Les lampes UV ressemblent à des néons créant une lumière bleu qui refait bien sortir le blanc (c'est donc des lampes dégageant des UV). Dans ces lampes, il y a des vapeurs de mercure.
    Bref, je suis ici pour poser une question uniquement d'éléctronique. Comment ajuster et optimiser un tube plein de vapeur de mercure.
    Peut-on le brancher sur secteur 220V ?
    Quelles seront les dimensions du tube ?
    Quel est la puissance à prévoir ?
    Voilà, en espérant que vous pourrez me répondre.
    invite936c567e
    Re : lampe UV
    Dans le commerce, on trouve des tubes UV qu'on utilise dans les insoleuses pour circuits imprimés. Ces tubes émettent des UV-A de 352 nm, et sont disponibles dans des puissances allant de 8W à 20W.
    Il existe également des tubes UV de 6W qu'on utilise dans les effaceurs d'EPROM et les stérilisateurs. Ceux-là émettent sur 254 nm.
    Pour les faire fonctionner sur 200V, on les branche seuls ou deux par deux en série avec un ballast adapté à la configuration et à la puissance des tubes, avec un starter sur chaque tube, comme sur les schémas suivants:
    (NB: "transfo"=ballast)
    Sur l'image suivante, on voit les deux tubes en haut, et de gauche à droite, les quatre supports de tube, les deux supports de starter, les deux starters, et le ballast.
    La taille des tubes dépend de leur puissance.
    D'une manière générale, les kits complets (tube(s)+starter(s)+ballast) coûtent entre 15€ et 20€ par tube.
    invite1469b964
    Re : lampe UV
    Regarde à cette page et tu sauras comment faire pour allumer ton néon :
    http://fabien.parriaux.club.fr/Circuits.htm
    Tropique
    Re : lampe UV
    Citation Envoyé par zeby92
    Les néons qui "refont sortir le blanc" sont plutot à lumière de Wood (comme dans les night-clubs, etc). Leur longueur d'onde est très proche du visible et ils sont totalement inutiles pour la production d'ozone.
    Comme leur nom l'indique, les néons germicides sont surtout... germicides; ils génèrent un petit peu d'ozone.
    La longueur d'onde la plus efficace est de 185nm, mais en général, les systèmes de production utilisent une longueur d'onde encore inférieure, vers 150nm, qui optimise le bilan génération/destruction.
    Je ne sais pas où tu arriveras à te procurer des tubes adéquats; la solution la plus simple à l'échelle d'un amateur est sans doute l'effet corona: un ensemble de pointes face à un grillage métallique soumis à une tension juste inférieure au claquage, et dans lequel on fait passer l'air. Idéalement, la pression doit être aussi élevée que possible, et la T° aussi basse que possible; encore une fois, au niveau amateur, ça risque d'être difficile.
    Cela dit, ne pas oublier que l'ozone est très toxique et que la dose léthale (à long terme) n'est que de trois fois la dose détectable par l'odorat (qques ppm). Dans ces conditions, il est peut-être préférable de se passer d'optimisations...
  1. Lampe
    Par invite3dc7b80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 17h55
  2. Lampe infrarouge
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 19h30
  3. Lampe et PWM
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 22h50
  4. Lampe
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/09/2004, 12h46
  5. lampe
    Par inviteb38e5ff5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 18h48
