lampe
lampe
    inviteb38e5ff5
    Bonjour j'ai réalisé une expérience de le cadre des TPE à mon lycée. je fait tourné une hélice (grace à la force de l'eau) relié à une dynamo pour pouvoir fournir du courant. L'expérience fonctionne et j'obtient 0.5V de tension. Que puis-je alimenter avec une si petite tension? Puis-je transformer cette tension?
    merci d'avance tom :P
    invite1c383cd3
    SAlut!!!
    0.5V ca ne fait pas beaucoup ca :P
    Tu peux peut etre commander un transistor pour faire la commande d'un circuit plus costaux (simplement la commande d'un relais pour signaler la presence de la chute d'eau).
    il faut juste trouver un transistor qui pourrais etre commander avec 0.5V (voir le courant aussi)
    Dagda
    inviteb38e5ff5
    merci beaucoup pour l'info à bientôt :P
    invite2838023a
    Salut .
    Tu peux aussi alimenter une petite ampoule ,
    Je suppose que le but est de prouver que
    ton montage fonctionne .
    Bricolo .
    Pierrre
    Citation Envoyé par bricolo
    Salut .
    Salut
    sous 0.5V ça existe des ampoules sous cette tension ?
    inviteb38e5ff5
    Je ne pense pas pouvoir alimenter une ampoule avec 0.5V de tension. Je me suis renseigné et les plus basses tensions pour une lampe ou un buzzer par exemple sont de l'ordre de 1.5V.
    Cependant avec un transistor comme l'a précisé le modérateur je peux peut être faire quelque chose mais j'aimerais savoir comment dois-je faire? quel transistor? quel courant vais-je obtenir et quelle tension?
    Merci pour les infos (super ce forum )
    invite1c383cd3
    Coucou
    En fait, un transistor est un interupteur commandable... jusque la pas de souci.
    Donc la telecommande c'est ta dynamo, et pour avoir une loupiotte qui s'allume il te faut une autre source de tensio (pile 9V par exemple)
    En fait ca peut signaler la presence de la chute d'eau (tire par les cheveux je sais :P )
    Dagda
    inviteb38e5ff5
    Merci beuacoup pour les infos je vais me renseigner chez un revendeur en électronique pour acheter un transistor adapté à mon expérience.
    En tout cas continuer ce forum, il est sympa on aprend pleins de trucs et on peut aider les gens :P C'est cool
    invite2838023a
    Je confirme que les ampoules 0.5V existent ,
    elles sont assez difficiles à trouver mais elles
    existent .
    Bricolo .
    inviteb6d767d2
    Salut
    Impossible de répondre à la question.
    Il manque l'intensité disponible pour déterminer la puissance.
    Bigonoff
    inviteb38e5ff5
    Oui en effet je n'ai pas mesurer l'intensité du courant mais je m'appliquerais à le faire et je vous dirais quoi.
  1. Lampe
    Par invite3dc7b80e dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2007, 17h55
  2. Lampe infrarouge
    Par invite0d7c4c62 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2007, 19h30
  3. lampe UV
    Par invite8051b432 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2006, 18h04
  4. Lampe et PWM
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/01/2006, 22h50
  5. Lampe
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 05/09/2004, 12h46
