Salut
Comment je fais our brancher une camera miniature a une télé qui 'a as d'entrée video mais en utilisnat un magnetoscoe qui lui a une entrée/sortie video
Merci :P
Salut
Merci :P
Salut!
Tu branches le magneto sur l'entree video de ta carte.
Tu branches la camera sur l'entree auxiliaire de ton magneto et selection "AUX" pour visionner ce qui viens de la camera via le magneto sur le PC.
Voila
Dagda
bah non, malheureusement j'ai pas d'entrée video a mon pc![]()
Mais coment faire ça avec le télé?
Et puis où est et coment selectionner l'entrée AUX?ops:
A+ :P
euh bon, finalement j'ai trouvé comment la selectionner cette entrée AUX c'est le 0
Mais l'entrée AUX c'est où, ça serait pas les "audio in /audio out" / video in video out" par hasard???
A+ :P
RE
PC ou TV c'est pareil... peritel ou composite
Sinon oui, c'est bien Video IN la ou tu met la camera
Voila
Dagda
salut
oublion le PC, mais pour la télé y a qu'un seul endroit c'est là où se branche l'antenne, pas de peritel![]()
Est ce que c'est faisable?
pfiuuu l'est pas toute jeune la TV...
Alors la par contre... ca va etre bien plus dur etant donner qu'il te faudrait un montage qui convertisse le peritel en signal d'antenne... v'la pas l'usine a gaz!!!
Dagda
bon alors 2 solutions:
acheter une carte (d'aquisition video?) ou carte graphique avec entrée video pour le PC ou faire un montage, qu'est ce qui est plus simple et moins cher (ce qui est le plus simple n'est pas forcement le moins cher)
T'as un montage DAGDA?
A+ :P
Desole pas de montage... et c'est une vrai usine a gaz, (j'en ai deja eu dans les mains un trucs du genre), alors niveau prix, je te conseil la carte PC.
Soit une carte d'acquisition, soit tu rachete une graphique (si c'etait prevue pour noel par exemple)
Dagda![]()
entre carte d'acqui et carte graphique c'est qui le meilleur et qui s'est le moins cher stp?
A+ :P
Même parmis ça y a pas de montage http://www.abcelectronique.com/annua...s.phtml?cat=08
Alors, pour ma part, j'ai la carte d'aquisition avec la carte graphique (radeon All In Wonder 7500) donc une seule carte.
Apres, si tu souhaites garder ta carte graphique, tu peux juste acheter la carte d'aquisition (winTV d'auppauge par preference personnel).
Dagda
Où est-il question de pc ?
si la tv n'a pas d'entrée video, il faut bien que le magneto sorte le signal par un modulateur uhf qui est branché a l'entrée antenne tv ?????,,
donc en branchant la cam sur entrée video IN du magnero et en le mettant sur AUX et la tv sur le canal du magneto, on doit voir l'image de la cam SI c'est bien une cam analogique a sortie video composite!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!! et pas une webcam USB
AAAAAAAAAAAAAAAAAah NON, celà veut dire que la caméra est detruite, car c'est as une web cam et c'est ce que j'ai fait exactement mais j'ai as eu d'image![]()
Bof, as etonnant qu'elle ne fonctionne as car elle a recu un coup et puis j'ai ouvert le boitier, est ce que c'est grave? en lus j'ai demonté l'objectif uis je l'ai remonté.... ça serait as ça qui a detruit la caméra?
A+ :P
