Valeur resistance
Valeur resistance
    invite8cc86efa
    Valeur resistance
    J'aimerai dépanner une carte électronique d'un détecteur de pièces métalliques.
    L'une des résistances de la partie générateur a complétement brûlé (impossible de lire le code de couleur). Comment calculer cette résistance ? Voici le schéma de la partie du circuit.
    D'avance merci
    invite03271d33
    Re : Valeur resistance
    Salut. Il est où le schéma ?
    invite8cc86efa
    Désolé le voici
    invite14532198711
    Salut, on ne peut pas ouvrir le schéma joint. Si tu as le plan je ne voit pas où est ton problème? Ou alors j'ai pas compris ce que tu voulais.
    invite5637435c
    En fait je pense que notre ami n'a pas le droit de diffuser son schéma, s'il s'agit d'un kit par exemple.
    Ce qui peut se comprendre.
    Quoiqu'il en soit tu peux peut-être nous donner une toute petite partie sans divulguer l'ensemble.
    HULK
    invite783b0b62
    Moi j'ai pu ouvrir le schéma, et je vais essayer de vous le decrire.
    Alors en partant du haut +12V
    Une cpa chimique 1µ
    Suivie en série de la resistance crâmée connecté au drain d'un FET IRF540 et la source à ma masse.
    La gate signal carré de 14 Khz.
    Ce n'est< pas tout. En // vec la capa du haut une self.
    en // vec la resistance crâmée une autre résistance de 33 Ohms. Les deux resistance sont relièes entre elles par une diode
    anode haut de la resistance crâmée et Kathode haut de la resistance 33 O.
    Messieurs j'espère que cela vous ira, et je vous laisse calculer
    azad
    A la vue du schema, on croit comprendre que la self en série avec le MOSFet est la bobine d'un relais 12V. Il te faut mesurer la resistance de la bobine et calculer la valeur de R (brulée) de facon a laisser passer un courant suffisant pour exiter le relais. D'autre part le MOSFet est probablement en C.C. source/Drain
    invite5637435c
    salut,
    désole Azad mais je ne fais pas la même analyse que toi.
    1/ Quel serait l'intérêt de commander un relais à 14KHz?
    2/ Il s'agit d'un détecteur de métal donc la self est la tête de détection excitée à 14KHz et elle entre en résonance en présence d'un corps métallique.
    Qu'en penses-tu?
    HULK
    invite8cc86efa
    Pour répondre à plusieurs de vos questions.
    - Apparament le schéma s'ouvre sans pb avec Acrobat 5.0
    - Je n'ai pas le plan, il s'agit d'un schéma que j'ai dessiné en fonction de la platine electronique.
    - Hulk28 a tout à fait raison, la self est la tête de détection, la valeur mesurée aux bornes de cette tête est de 0,4 Ohms
    - La diode mise en // sur la résistance crâmée est une LED.
    D'avance merci pour vos réponses.
    azad
    bien vu, c'est la presence du 1 µF qui m'a géné parce que accorder un LC à 14 Khz avec un tel condensateur implique une self trés petite. Peut etre qu'il y a une deuxième self couplée à la première et la detection de parties métalliques se ferait par variation d'induction(voire de fréquence s' il ont construit un oscillateur avec ces 2 selfs). Sinon comment se ferait la mesure. Alors il me vient un autre idéeeut etre que le 1 µF devrait etre 1 nF et que l'erreur engendre un courant trop fort dans le MOSFet par desaccord du circuit LC.
    Qu'en pensez vous?
    invite02e52a4c
    Re : tv led rouge s'allume
    tv thomson 28dy60h ou tx92f
    Sur ce TV led rouge s'allume on entend un petit couinement puis rien.
    Pas d'image , Usys à 85v, RL08 cramée
    quelle valeur?
  1. Valeur d'une résistance ?
    Par invite778e5e1b dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 24/05/2007, 09h56
  2. valeur d'une resistance
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2006, 19h57
  3. Recherche Valeur Resistance
    Par invite900b7802 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2006, 12h53
  4. valeur de resistance
    Par invitebd226797 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2005, 11h31
  5. valeur de resistance (HS) illisible
    Par invite873be070 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/08/2004, 23h52
