Utilisation du port série pour récupérer une impulsion et traitement par labview?
    invitea07fbf14
    Unhappy Utilisation du port série pour récupérer une impulsion et traitement par labview?
    Bonjour à tous et à toutes!
    Je travail actuellement sur un banc de test. Mon travail est de l'automatiser avec LabView. Pour cela il faut que je récupère une impulsion provenant de la carte à tester via le port série...
    Je n'ai qu'un bit à traiter, alors que le port série traite plutôt des trames (d'ailleurs Labview n'autorise que des trames comportant 5 à 8 bits).
    Est-ce que je dois utiliser un autre Pin que le pin 2(RD:Receive Data), tel que le pin 9 (RI: Ring Indicator) pour traiter cette impulsion ou le pin 2 pourrait convenir?...
    Je n'y connais rien au port série et son acquisition de données... aidez-moi svp...
    invite3c59dc04
    Re : Utilisation du port série pour récupérer une impulsion et traitement par labview?
    oui , c'est la pin 2 RXD qu'il faut utiliser. c'est quoi comme carte que tu utilises ?
    invitea07fbf14
    C'est une cartes qui traite le vérouillage des portes par commande à distance.
    Je te remercie pour ta réponse rapide.
    invitea07fbf14
    Thumbs up Re : Utilisation du port série pour récupérer une impulsion et traitement par labview?
    Finalement je ne passerai pas par les pin 2 et 3 mais RTS et CTS car j'ai trouver un programme dans labview qui me permet de lire l'état de RTS, soit l'état du signal ( de l'impulsion) que je dois récupérer et aucun problème de parité, de start, de stop, de débit...
  1. Alimentation contrôlable par port serie...
    Par invite4716e647 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2007, 19h08
  2. liaison serie avec labview
    Par invite17adfee6 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/08/2007, 21h43
  3. envoie par port série
    Par invite7670cc44 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2007, 05h43
  4. programmation liaison série labview
    Par invite8c3af53f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/05/2005, 11h52
