je suis nouveau sur le forum et je suis novice en électronique.
Cependant j'ai récemment visité le web à la recherche d'un montage électronique censé être simple (en tout cas facile à mettre en oeuvre) afin de contrôler l'alimentation de ma freebox depuis mon pc...
Le montage est décrit dans le topic suivant sur le forum pcinpact :
http://www.pcinpact.com/forum/index.php?showtopic=25906
Bref, voilà maintenant mon problème :
J'ai fait l'effort d'acheter sur sélectronic la totalité des composants présents sur la liste que donne l'auteur de ce topic ce qui inclut une prise télécommandée d'une marque bien spécifique (funk schalter) à cette adresse :
http://www.selectronic.fr/article.as...tier=70.0151-2
J'ai reçu le modèle mais en un peu différent et c'est là que ca se gâte parce que je n'y connais pratiquement rien en électronique (en pratique en tout cas),
le circuit imprimé est différent, or les montages décrits dans le topic sont donnés pour un autre circuit imprimé...
Je ne sais pas comment les adapter au nouveau circuit imprimé, donc si quelqu'un pouvait m'aider, ce serait vraiment sympa parce que j'y ai déjà passé quelques après midis pour étudier le problème (et également pour avoir déjà fait la cartelette présente dans le tutorial).
Donc voilà, je poste la première image qui est celle du tuto (circuit imprimé et composants) puis mon circuit imprimé (avec le côté composants à la suite)
et les miennes :
Voilà , j'espère que vous avez compris mon problème et que quelqu'un aura une solution...
Merci![]()
) j'ai trouvé la solution........
