Realisation d'une alimenation variable.
    invited3dfddfd
    Post Realisation d'une alimenation variable.
    J'ai un probleme consernant la realisation d'un montage qui permet à partir de 220V ~ genere une tension continue variable de 0 à 70V et un courant de 10A.
    J'ai fait donc un montage redresseur bi Alternance avec une condensateur de filtrage et enfin un potensiometre.
    Aidez moi svp.
    Gérard
    Re : Realisation d'une alimenation variable.
    Si tu as redressé le 230V, je te conseille d'arrêter tout de suite, il y a DANGER DE MORT !
    Que veux-tu alimenter avec 70V et 10A ?
    Le puissance mise en jeu est très importante et il faut savoir ce que l'on fait.
    Et ton potentiomètre est traversé par 10A ?
    Il n'y survivra pas.
    Gérard.
    invited3dfddfd
    Post Re : Realisation d'une alimenation variable.
    Je suis actuellement un stagaire dans une societé. cette derniere propose un convertisseur Tournant : {moteur Asynch + Alternateur Monophasé} c'est pour commander un four à induction alors pour augmenter la température il faut augmenter la fréquence, et sachant que la frequence de secteur est 50 Hz on veux obtenir une fréq de 4KHz ! .J'ai essayé d'avoir recolter un gain energitique maxi si possible, j'ai fait donc mon calcule et j'ai trouvé que le rendement de puissance du convertisseur proposé est sensiblement égale 81% théoriquement et avec des veilles machines le rendement est environ 60% a 70% c'est normal !
    donc je veux realiser un convertisseur "Statique" a l'aide des thyristor, Triac , Diac (electronic puissance).
    J'ai fait le montage redresseur sous Altium DXP [Protel] est sa marche tres bien bien sauf pour le courant il me semble un peu faible !
    invited3dfddfd
    Allo! ya pas d'aide ?
    Gérard
    Je ne comprends pas grand chose à tes explications, relie toi et explique correctement ce que tu veux.
    On ne sait pas d'où tu pars et où tu veux aller.
    Gérard.
    invited3dfddfd
    désolé pour mon niveau d'expression car je suis pas un francais!
    invitee1335d95
    donne nous ton schéma.
    On te dira ce qui va et ce qui ne vas pas ?
    merci d'avance de synthétiser ton cahier des charges
  1. réalisation d'une télécommande
    Par inviteab18f26d dans le forum Électronique
    Réponses: 100
    Dernier message: 29/04/2008, 17h23
  2. réalisation d'une expérience
    Par invite1940c82f dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 17/06/2007, 11h15
  3. réalisation d'une horloge
    Par invite35873fa1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2006, 08h15
  4. réalisation d'une coupole
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 13/04/2006, 20h45
  5. Réalisation d'une self HF réglable
    Par invite62ce5db1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 22h36
