branchement trigger de schmitt
    invite3fd145a7
    Je voudrais effectuer un montage, comprenant un trigger de Schmitt. Aussi j'aimerai savoir comment brancher ce dernier... Sur le montage est inscrit "7" et "14", et j'en déduis qu'il s'agit des broches du trigger à brancher. Mais comment savoir laquelle est laquelle sur mon trigger ? Merci à vous !
    invitee05a3fcc
    Re : branchement trigger de schmitt
    c'est pas 7414 ou 74LS14 qui est marqué ? Schéma de ton montage ??
    invite3fd145a7
    Re. Voici le montage, ci-joint.
    inviteee42b08f
    Je pense que ce que tu voulais dire était le numéro des pins .... 7 réprésentant l'alimentation , et la 14 représentant la masse ...
    Aurais tu la référence de ton trigger ?
    ( piece jointe en attente de validation )
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Pierro-42 Voir le message
    Enfin l'inverse
    Pin 7 =0V
    Pin 14 =Vcc
    C'est un 40106
    http://www.datasheetcatalog.com/data.../CD40106.shtml
    Ou est la question ? tu as tout sur le schéma !
    inviteb7268b6b
    je pense que sa question est :
    Je pense qu'il veux savoir comment reconnaitre les pins 7 et 14 sur le composant quand il l'a dans les mains...
    Enfin ce que j'en dis...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par minibus Voir le message
    Tu as raison, Minibus .....
    http://www.datasheetcatalog.com/data...4/SN7400.shtml
    Les circuits en 14 broches ont tous le même numérotage des broches.
    Sur le lien, tu as le 14 pins vue du dessus
    inviteee42b08f
    Enfin l'inverse
    Désolé pour ma grosse erreur.... Il va falloir que je me remette de ma fièvre !
    Comme astuce pour trouver le numéro des pins, on nous dit de metre l'encoche ( ou autre signe distinctif ) du composant sur la gauche, ensuite de prendre le pin en bas a gauche, le nommer 1 , et ensuite remonter jusqu'a 14 dans le sens antihoraire...
    A bientot !
    invite3fd145a7
    Dessus, à une extrémité, j'ai une sorte d'encoche en demi-cercle. Si j'ai bien compris le pin à gauche de cette encoche est noté 1. En remontant dans le "sens anti-horaire" le dernier pin est le 14. C'est bien celà ?
    invitee05a3fcc
    Oui, avec les pattes du circuit posées sur la table . Mon lien #7 n'est pas assez clair?
    invite3fd145a7
    Si, si ! Je souhaitais juste m'assurer d'avoir bien compris. Merci beaucoup de votre aide !
    invite3fd145a7
    Re. Bonjour !
    Je relance la discussion car je me suis aperçu que quelque chose d'autre me chiffonait : sur le schéma (message #3), à l'entrée et à la sortie du trigger de schmitt figurent respectivement "1" et "2". Qu'est-ce que cela signifie ? Merci d'avance pour votre aide !
    invitee05a3fcc
    1 c'est la broche d'entrée
    2 c'est la broche de sortie
    Voir la spécification
    invite3fd145a7
    Et donc l'"agrandissement" qui figure sur le schéma m'indique quelles sont les broches correspondantes (ici la 7 correspond à la 1 et la 14 correspond à la 2).
    Lorsque je fait mon branchement, je n'ai donc que deux broches à brancher : la n°7 en entrée et la n°14 en sortie ?
    invitee05a3fcc
    Arréte de jouer aux 4 coins ....tu vas tout casser !
    Le brochage des 14 pattes , tu l'as sur mon lien #7
    7 c'est le zéro volt
    14 c'est l'alimentation positive
    invite3fd145a7
    Désolé, mais c'est la première fois que j'utilise un trigger de schmitt, je suis débutant en électronique et des choses qui peuvent vous paraître évidentes (même le décryptage des datasheets...) ne le sont pas pour moi. Par exemple je ne savais même pas que le trigger de schmitt nécessitait une alimentation séparée (ce que je déduis du dernier post)...
    En tout les cas merci pour la réponse !
    invitee05a3fcc
    Donc tu n'avais pas lu ma réponse #5
    Pin 7 =0V
    Pin 14 =Vcc
    C'est un 40106
    Ce n'est pas parce que c'est un trigger de Schmitt que la numérotation est différente
    invite3fd145a7
    Bah si, mais comme je l'ai dit j'ai du mal à décrypter les datasheets. Et en plus il n'explique pas vraiment le fonctionnement mais donne plutôt des données techniques et des valeurs (nécessaires pour utiliser le trigger certes, mais qui n'explique pas comment ça marche). Pour arranger le tout c'est en anglais (oui, il faut que je m'y mette )...
    invitee05a3fcc
    invite3fd145a7
    D'après ce que j'ai compris grâce aux derniers liens, je dois brancher les branches 2 et 14 sur l'alimentation; et je relie les branches 1 et 7 à la masse. De plus, je crois avoir compris que si j'alimente le montage en 5V, le niveau "haut" est à 0,5V. C'est bien cela ?
    invitee05a3fcc
    Tu laisses tout tomber (ta réponse #20 montre que tu n'as rien pigé ....)
    Tu reprends le schéma de ta réponse #3
    Tu rajoutes une liaison de la broches 7 à la masse
    Tu rajoutes une liaison de la broches 14 au Vcc
    inviteb7268b6b
    Salut et joyeux noël !
    Et pour l'alimentation ? Il peut alimenter en 5V ?
    invitee05a3fcc
    On alimente entre 5 à 15V . Par contre la tension appliquée en entrée ne doit pas dépasser la tension d'alimentation.
    invite3fd145a7
    Ok, merci beaucoup !
    Je ne pense pas qu'il y ait de problème, puisque la tension d'entrée est celle du doigt de l'utilisateur.
    invite3fd145a7
    Re. Il me reste une question : pourquoi sur le schéma la plaque metallique n'a qu'une seule branche ? Merci!
    invitee05a3fcc
    C'est un capteur capacitif
  1. Trigger de Schmitt et comparateurs
    Par invite6de5f0ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/11/2008, 17h53
  2. Trigger de Schmitt
    Par inviteda8e69f6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2008, 20h58
  3. trigger de schmitt
    Par invitecf1974fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 23h55
  4. Trigger de Schmitt
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 17/05/2007, 18h48
  5. inverseurs à trigger de schmitt
    Par invite01f2a436 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2007, 11h38
