Modifier la commande d'un 555
    invite48a6190a
    Bonsoir, je suis en pleine construction "théorique"(avec le logiciel Isis) d'une carte de commande asservie en vitesse pour un futur robot, tout se déroule bien sauf que je sèche sur un bête 555 configuré pour fournir une commande MLI (voir pièce jointe).
    En effet plus la tension au point A est élevée et plus le moteur tournera vite or je cherche à obtenir l'effet inverse à savoir: plus la tension au point A est élevée et moins le moteur tournera vite. Je bloque là dessus depuis le début de l'après midi et j'avoue être à court d'idée.
    Si quelqu'un avait une piste à fournir ce serait assez gentil.Merci.
    invitee05a3fcc
    Re : Modifier la commande d'un 555
    Je n'ai pas vu ton schéma, mais tu inverses la sortie du NE555
    invite48a6190a
    Oui en fait c'est une des chose que j'ai essayer avant de m'inscrire et de poster sur ce forum.
    J'ai utiliser une porte inverseuse 40106 à la sortie du 555 mais si je me base sur les résultat de simulation d'isis ça ne marche pas.
    Ma méthode avec la porte est elle correcte? Si non comment devrais-je procéder?
    Merci.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par NoPanic Voir le message
    Je ne prend pas en compte les résultats d'une simulation.
    Montre ton schéma.
    Voila un truc qui marche (il faut rajouter un NPN et un PNP en suiveur pour attaquer le NMOS)
    invite48a6190a
    Voilà ci-joint le schéma avec la porte non en sortie.
    invitee05a3fcc
    1/ Mets les 6 portes du boitier en parallèle (et des suiveurs NPN PNP pour fournir du courant à la grille du NMOS)
    2/ Tu utilises ton schéma #1, mais tu utilises un PMOS (avec la charge dans le drain et reliée au 0V)
    invite48a6190a
    La méthode du PMOS à l'air de marcher mais le moteur peine à tourner.
    invitee05a3fcc
    Tu es en simulation ou réel ? Tu as quelle tension d'alimentation ?
    - source au Vcc
    - grille 470 ohms sur la sortie du NE555
    - Drain sur la charge reliée au 0V
    invite48a6190a
    Pardon mais un petit schéma m'aiderai grandement car je voit pas vraiment ce que vous me dites.
    invite5f7a4f4a
    Peut etre une debut de reponse pour resoudre le probleme.
    Ton NMOS est un transistor de puissance ? , Il me semble qu'une simple porte inverseuse ne peut fournir le courant nécessaire pour driver le transistor. Il faut utiliser un 2N2222 pour driver le MOS.
    Voila ceux-ci est peut etre une piste ou peut etre pas, a debattre ?...
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Tek260 Voir le message
    et un 2N2907 pour faire un double suiveur pour charger et décharger la grille du NMOS
    invitee05a3fcc
    une réponse SVP ?
    invite48a6190a
    J'utilise pas de porte non. J'utilise un PMOS. C'est un PMOS de puissance.
    Vcc = 5V. Je suis en simulation.
    Un petit schéma pour clarifier tout ça serait pas de refus j'ai pas l'habitude des MOSFET.
    merci.
    invitee05a3fcc
    Avec 5V, il ne faut pas utiliser n'importe quel NMOS ou PMOS qui demande 10V de tension grille. Il faut utiliser des NMOS ou PMOS TTL ou "logic"
    IRFD110 IRFD024 IPS0151 IRL510 2N7000 VN2210 BTS442
    IRF3717 et IRF3704
    invite48a6190a
    Je viens de simuler avec une tension de 12V. Même problème.
    invitee05a3fcc
    Donne le schéma. Je te redis, les simulations ne sont pas significatives (pour moi)
    invite48a6190a
    En effet, AU DIABLE LES SIMULATIONS!
    Je viens de réaliser le circuit sur plaque d'essai. J'ai utiliser une porte inverseuse HCF4009 et ça marche.
    J'aurais dû commencer par là
    (Pour info sur mon circuit j'ai utiliser un NPN BC547 (j'ai que ça) ...bref c'est juste un détail).
    En tout cas merci pour l'aide apportée c'était sympa
    De toute manière je risque de revenir sur ce forum car cette carte n'a pas fini de m'en faire voir.
    encore merci.
  1. PWM automatique à partir d'un 555
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/06/2008, 07h44
  2. Un 555 "tout commandé"
    Dernier message: 25/03/2008, 18h11
  3. mesure d'un condensateur avec un 555
    Par invite0f4b03b5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/05/2006, 09h13
  4. commande d'un MOS par un timer 555
    Par invite9885db9d dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 18/04/2006, 12h55
  5. arret de temporisation d'un 555
    Par invite3a1051d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 08h57
