panne sur potentiometre ampli
    invite1956c9e6
    Bonjour a tous. J'ai vendu sur un site internet un ampli Yamaha RX-V 393. A la récéption et surtout grace a la delicatesse de la Poste, le vendeur m'a contacté pour me dire que le bouton du volume ne marchait pas. Il y a du son mais impossible de toucher au volume. La tige tourne dans le vide et n'a pas de butée min / max et tourne librement. J'ai pensé que la tige etait cassé mais là il m'envoie mail pour me dire qu'avec la telecommande, il arrive a faire monter le son a partir de 0 donc ca marche mais a un moment, le son se coupe.
    J'avoue que je suis un peu perdu. Si la tige etait cassé, pourrait ton quand meme augmebter le volume via la telecommande car je suppose que tout est lié. Et est ce que c'est un probleme facilement réparable
    J'ai mis aussi un post dans la rubrique electromenager mais comme le souci est aussi electronique je me permet de poster aussi ici
    D'avance merci de vos lumieres
    Olivier
    invitee5df6da5
    Re : panne sur potentiometre ampli
    potentiomètre motorisé, il faut voir dans quel état il est.
    au pire il faudra le remplacer , c'est possible, j'en fait couramment.
    Bjr à toi,
    Reste à savoir si c'est un potentiométre BANAL, ou un potentiométre MOTORISE (télécommande).?
    Les potars télécommandable ont parfois une commande MANUELLE EXTERNE ( la tige en question), mais à l'arriére du potar est monté le moteur de télécommande.
    La tige peut etre cassée (plastique) et la commande MOTORISE (arriére) en BON ETAT.
    C'est quoi comme type de potentiométre (normal/motorisé) ?
    invitee5df6da5
    sur ces bousins télécommandés, c'est du motorisé , probablement ALPS.
    le risque sur les Yam , c'est d'avoir le petit circuit imprimé (qui tient le potar) en façade cassé, il faut être "fin soudeur" pour le restaurer .
    invite1956c9e6
    Merci a tous les 2. T'habite pas pres de Nantes AudioValv ? lol
    Le bouton est motorisé ca c'est sur car telecommandable. Il faisait tourner la molette du volume. Mais comment expliqué que a la main ca ne marche pas ( et que ca tourne dans le vide ) et qu'a la telecommande ca marche mais qu'a un moment donné, le son se coupe ?
    Olivier
    Citation Envoyé par maverick89 Voir le message
    Tout simplement la commande MANUELLE est d'un coté (coté avant bien sur) avec son AXE et le moteur se trouve à l'ARRIERE.
    Si l'axe de DEVANT est cassé et tourne dans le vide, cela ne veut pas dire que l'AXE du moteur soit lui AUSSI cassé..Donc il PEUT entrainer le potar ,mais n'entrainera PLUS l'axe cassé de la commande manuelle.
    C'est aussi simple.
    invite1956c9e6
    D'accord, j'ai compris. merci beaucoup f6bes. Mais comment expliqué que le son se coupe a un moment ?
    Olivier
    invitee5df6da5
    Olivier
    l'autopsie du bouzin expliquera le pourquoi du comment !
    invite1956c9e6
    Affaire classée. Il s'agissait juste de la carte qui soutien le potar qui etait deboitée surement du a un choc ( merci La Poste). Mon acheteur l'a remise en place et tout marche nickel. J'en profite pour remercier tout ceux qui m'ont aidé et je vous souhaite a tous une tres bonne année 2009
    Olivier
    invitee5df6da5
    j'étais pas tombé loin
    invitefdb30eea
    pour AUDIOVALV (ou autres) si tu remplaces souvent des potars peut etre pourrais tu me dire ou je peux trouver celui que je recherche vainement
    potentiometre motorise ( 5/6 volts) 2X50 k (stereo) log (volume) pour ampli marantz PM520DC . le moteur est alimenté mais ne tourne pas.Si je force l'axe du potar le vu-metre du volume change => moteur HS ou bloqué. pour le cablage pas de probleme.....j'ai ete cableur electronique dans ma jeunesse (70 ans) je suis dans le VAR et parfois à PARIS
    MERCI à celui qui me trouveras un site ou une adresse
    Bonjour à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Là par exemple:
    http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&...,d.ZWU&cad=rja
    Consulte les divers sites de vente électronique en ligne.
    invitefdb30eea
    Merçi f6bes de m'avoir répondu aussi rapidement.Dans mes recherches j'avais trouvé chez ALPS le RK27112MC mais il fait 2X100K. En dernier ressort j'essayerai
    je pense que je peux remplacer mon 2X50K log par un 2X100Kohms log.L'emplacement sur le CI devrait correspondre...2 fois 3 pattes
    , ALPS ne propose que 100K ou 10 K.J'oriente mes recherche vers Bourns,Farnell et autres si j'en trouve et voir si du coté de Marantz si il y a un SAV qui vendrait des pieces détachées
    encore merci
    cdl
  1. Nettoyage potentiomètre linéaire ampli
    Par invite74a6a825 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2008, 15h06
  2. [Brun] Téléfunken ampli TRX 3000 : potentiomètre à remplacer.
    Par invited2e859e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2008, 14h25
  3. Potentiomètre sur ampli Celestion
    Par invite22242fff dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/09/2008, 06h26
  4. [Brun] panne sur Ampli Dual
    Par invitef5dd07d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2008, 12h42
  5. Panne sur ampli NAD
    Par juan42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 22h49
