Panne sur ampli NAD
Panne sur ampli NAD
    juan42
    Panne sur ampli NAD
    J'ai un ampli NAD C300 (5 ans), et subitement il ne sort presque plus de son. Je suis obligé de mettre le volume au max pour entendre qqchose et cela qq soit la source utilisée. Je soupconne qu il ait chauffé car cela c'est produit apres une journée en marche avec les trous de ventilation partiellement bouchés
    Je ne m'y connais que très peu, mais compte démonter l'ampli afin d'observer les composants/soudures...
    D'après les symptomes y a t il des composants plus particuliers à controler?
    Re : Panne sur ampli NAD
    Bonjour à toi aussi juan42 et à tout le groupe
    As-tu essayé de le laisser refroidir et le démarrer ensuite?
    As-tu vérifié que la touche "mute" n'était pas enfoncée à ton insu?
    As-tu vérifié avec d'autres enceintes?
    PS: la charte du forum prévoit de dire bonjour en arrivant, et de dire merci en partant.
    C'est vrai qu'en aucun cas cela ne fait avancer le schmillblick, mais on a remarqué ici, que c'était un gage de plus nombreuses réponses pertinentes.
    juan42
    Bonsoir et merci pour les rappels et les elements de reponses
    J'ai effectivement laissé refroidir l'ampli 24 h mais cela ne fait rien...
    J'ai testé avec d'autre enceintes et pas de pb.
    Par contre j'ai testé le bouton MUTE de la télécommande et l'ampli se comporte de la meme façon que le MUTE soit engagé ou non (LED verte clignotante)
    Bonsoir juan42 et tout le groupe
    Citation Envoyé par juan42 Voir le message
    ... Par contre j'ai testé le bouton MUTE de la télécommande et l'ampli se comporte de la meme façon que le MUTE soit engagé ou non (LED verte clignotante) ...
    La description que tu donnes me fait penser que tout se passe comme si le mute était enclenché en interne sur l'ampli.
    N'y aurait-il pas une commande manuelle (sur l'ampli lui-même), prioritaire sur celle de la télécommande?
    Si ce n'est pas le cas, peut-être qu'un élément HS le provoque en interne. A creuser.
    juan42
    Re- bonsoir
    Pour moi il n y a pas d'autre bouton au niveau de l ampli lui meme à part un bouton TONE DEFEAT, le reste étant les différentes sources, la balance, bass et treeble. C'est du sommaire!
    Par contre j'ai démonté l'ampli pour un simple inspection , constat:
    - autour de 2 ensembles de 2 condensateurs des traces marron en périphérie sur la carte (un ensemble qui est au niveau de l'alimentation L'ampli a 5 ans)
    - des petites traces marron autour d une résistance
    Mais vu que je n'ai aucune expérience en la matière..
    peut on tester facilement avec un multimètre les composants? Est ce utile?
    ... à part un bouton TONE DEFEAT ...
    Littéralement, ce pourrait être un synonyme de "perte de tonalité". Ne serait-ce pas le mute?
    Je ne connais pas ce terme
    ... peut on tester facilement avec un multimètre les composants? Est ce utile? ...
    Facilement non, et sans connaissances, c'est impossible.
    juan42
    Bonsoir Gienas,
    J'ai retesté le bouton TONE DEFEAT mais cela ne fait rien au niveau de l'ampli ni de la LED, alors que si j'actionne le MUTE depuis la télécommande je vois la LED verte qui se met à cligtnoter.
    Le seul MUTE est sur la télécomande alors comment lui forcer la main autrement ?...Moyen de la désactiver depuis les composants?...
    En tout cas merci pour les conseils!
  1. AMPLI NAD 3125 en panne
    Par invite80e026bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 23h18
  2. Panne sur Ampli Inkel KA 650
    Par invited02a0044 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 23h27
  3. Mon ampli NAD gresille...je comprends pas.
    Par invitead1b7429 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 23h27
  4. panne sur ampli boost pa2100
    Par invited7a3803a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 17h55
  5. coenzyme NAD et NADP
    Par invite1f7aa670 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/07/2004, 19h18
