Panne sur Ampli Inkel KA 650
    invited02a0044
    Je posséde depuis peu un ampli Inkel KA650, certes un peu vieux mais bon... Joli look typique années 80.
    La seule entrée qui fonctionne est l'entrée PA, cette entrée est directement reliée à l'ampli de puissance. Par contre, pas de réglage de volume, de grave, d'aigus, et pas de balance (normal, puisque j'attaque directement la puissance, non ?).
    Aucune autre entrée ne fonctionne, (Phono, aux, ....).
    Les trois fusibles intérieurs sont bons, et je ne sais plus trop quoi faire...
    J'hésite à tout démonter pour le nettoyer et passer du nettoyant contact, pensez vous que cela soit utile ?
    Vos conseils avisés sont les bienvenus...
    Merci d'avance !
    le fouineur
    Re : Panne sur Ampli Inkel KA 650
    Bonjour Furax,
    Il faudrait préciser les symptômes pour qu'on puisse t'aider efficacement.....
    Quand tu parles de " l' entrée PA",tu veux parler de l' entrée microphone?
    Il faudrait tout d'abord s'assurer qu'en l'absence de signal appliquée à l'entrée,le point milieu de l'ampli est bien à 0V.Si ce n'est pas le cas,surtout ne pas brancher d'enceintes ou de haut-parleurs car tu pourrais les griller..
    Ensuite,décris-nous par quels composants sont constitués les différents préamplificateursampli op ou composants discrets?)
    Profites en pour vérifier toutes les tensions de ton alimentation,j'aurais du commencer par là!!
    Fais les mesures que je t'ai décrites et tiens-nous au courant.
    Cordialement le fouineur
    invited02a0044
    Bonjour Le fouineur,
    Je me suis mal exprimé, PA est l'entrée Public Address, et quand je branche une entrée dessus (la sortie de la carte son de mon PC), l'ampli fonctionne (mais donc en direct), j'ai du son sur mes enceintes. Les composants sont "ancienne génération", je pense que ce sont des transistors classiques (je ne suis pas un grand spécialiste).
    C'est un ampli assez ancien, circuits simple face et fils wrappés pour te situer l'époque.
    Je pense que c'est du bon matériel, le transfo est blindé et il y a deux capas 50V 10 000µF....
    Je vais essayer de le démonter et de mesurer les alimentations.
    Merci de ta réponse rapide !
    invite6ceed97c
    mmm intéressant. Se peut-til qu'il manque simplement des cable de liens entre preampli et ampli. Anciennement les égalisateur étaient tres populaire. On branchait ceux ci sur l'ampli. Mais il fallaient bien souvent enlever deux broche qui fesait le liens entre preamp et l'ampli. Je crois que le problème est simplement ca. Il te manque ces liens.
    Je vais essayer de faire des recherche au sujet de cet ampli... mmm
    invite6ceed97c
    Semble difficile a trouver... Une photo clair des connecteurs pourrait aider.
    Est-ce qu'il y a une fonctione du genre 'tape/monitor'?
    invited02a0044
    Bonjour Steve,
    Je vais te faire des photos de l'ampli si tu le désires. Il y a des fonctions tape / monitor, j'ai essayé toutes les conbinaisons... Sans plus. En le démontant hier, j'ai remarqué une soudure cassée sur une carte, mais ça ne vient pas de la. Par contre, j'ai remarqué que les fils vers le potard du volume ont l'air d'avoir chauffé... Je vais explorer cette piste.....
    Je vous tiendrais au courant...
    KGM
    Attention également sur certains appareils il faut mettre
    un "cavalier" entre la (les) sortie préampli et entrée ampli .Fait une photo des connections arriéres.
    A+.
    invited02a0044
    Je fais les photos ce soir en rentrant, effectivement j'ai un jeu d'entrées / sorties notées PA In / PA out à l'arrière....
    Photos ce soir.
    merci à tous !
    invited02a0044
    Bonjour à tous !
    Je vous poste les photos pour que vous puissiez vous faire une idée.
    Pour résumer, l'ampli ne fonctionne que si j'utilise l'entrée PA In (à droite), mais je n'ai alors aucun réglage possible.
    Merci de vos conseils avisés !
    KGM
    D'après ta première photo je brancherais TA OUT avec
    PA IN left et right,les quatres "cinch" de droite .Un simple
    cordon "cinch" stéréo suffit.
    A+.
    invited02a0044
    Je vais essayer cette manip, je te tiendrais au courant lundi.
    Merci à tous.
    invited02a0044
    Re : Panne sur Ampli Inkel KA 650 [Pb Résolu :)]
    Citation Envoyé par Furax Voir le message
    Merci d'avance !
    Bonjour à Tous,
    Souci réglé, en fait une soudure cassée sur la carte pré-ampli et un pont à faire sur les entrées PA/in et Pa/out à faire en face arrière....
    Un grand merci à Mister_E et Kgm, ainsi qu'à tous les autres.
  1. imprimante hp 650 c
    Par invitedc6798d4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 31/07/2007, 15h49
  2. Panne sur ampli NAD
    Par juan42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 22h49
  3. panne ampli
    Par invite4469eee1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2006, 09h50
  4. panne sur ampli boost pa2100
    Par invited7a3803a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 17h55
  5. Compatibilité ZOOM EOS 650 sur EOS 300D
    Par invite97636169 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 17/02/2005, 10h54
