Traitement YUV ou composite
    invitea88e6ae4
    Exclamation Traitement YUV ou composite
    Bonjour !
    Je souhaiterais réaliser si possibleà l'aide d'un simple µc un montage qu'on place entre un camescope et un ecran 16/9 qui sert à :
    - En premier lieu ne garder qu'une partie de l'image pour former une image 2.35/1 au lieu de 16/9 (en coupe le haut et le bas si vous préférez)
    - Ensuite, redimensionner cette image 2.35 à 90% environ, et y ajouter une bordure blanche de 1 ou 2 pixels
    - Finalement, centrer cette image sur l'écran 16/9
    En entrée je souhaiterais un signal YUV (ou composite au pire), et en sortie un signal vidéo composite.
    Merci beaucoup
    Thomas A.
    invitee5df6da5
    Re : Traitement YUV ou composite
    avec un "simple" µC, il ne faut pas y compter !
    ce genre de traitement numérique de l'image nécessite des puissances de calcul conséquentes !
    Comme d'hab:
    entrée ADV 7403(ou eq) ,sortie ADV 7123(ou eq), pour le processing FPGA ou produit du commerce(de plus en plus rare).
    Un peu couillu mais faisable.
    invitea88e6ae4
    jiherve, t'as des exemples de schemas?? Existe-il des plaques déja faites pour ce genre de trucs ? car c'est assez pressant mon ptit projet :S je devrais lavoir dans moins d'un mois si possible, sinon tant pis mais bon..
    invitea88e6ae4
    Je suppoose qu'il est encore + difficile de fabriquer un enregistreur HDMI ?? car la je suis preneur ^^
    Désolé de te décevoir mais cela n'existe pas en kit et à ma connaissance il n'y a pas de schéma dans le domaine public.
    par contre jette un oeuil sur ce site pour voir si tu n'y trouverais pas ton bonheur!
    http://www.hdstep.com/PAL-NTSC-Converter-p-1-c-307.html
  1. Convertisseur YUV vers YC
    Par inviteedae69ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/10/2008, 09h10
  2. [Brun] pas de son en YUV lcd hitachi [résolu]
    Par invite4cc80809 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 13h10
  3. pb connectique yuv
    Par invitee9ab41bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2006, 12h56
  4. Convertisseur YUV->RGBHV
    Par invite941e1aaa dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2003, 12h47
  5. comuter du composite
    Par marc2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/02/2003, 20h06
