[PIC] Petites questions à propos des PIC
    invite0f1c31c3
    Post [PIC] Petites questions à propos des PIC
    Bonjour , voila dans le cadre de mes cours ( Terminale ) je suis amener à programmer un PIC ( sous flowcode , donc je ne code pas directement en C) . Mais je doit choisir mon PIC pour réaliser une horl oge , pour cela je pensais utiliser la fonction pause de flowcode mais en faisant des recherches j'ai vu le terme "interruption" , qu'est ce ? On parle aussi souvent du timer0 , c'est la même chose non ? . J'ai fait quelques recherches sur internet mais je n'ai rien trouver qui m'éclaire sur ces termes ( on parle plutôt de comment les utiliser et non de quand les utiliser) .
    Sinon je voulais aussi savoir si il était judicieux de faire incrémenté une variable après une pause de 1 seconde ou plutôt de faire une boucle avant l'incrémentation du type 'tant que " , qui fait par exemple 40 tours sachant que 40 tours correspondraient à une seconde en fonction de la fréquence . Voila je ne sais pas si j'ai été clair mais si vous souhaitez que je me reformule dites-le .
    Merci d'avance pour votre aide .
    Re : [PIC] Petites questions à propos des PIC
    Bjr à toi,
    Un coup de Google "définition interruption en informatique", ça donne:
    http://www.techno-science.net/?ongle...efinition=7674
    invite0f1c31c3
    Merci de ton aide , j'avais pas trouver aussi clair . Bonne journée à toi aussi
    vincent66
    Hello !
    J'éspère ne pas tomber comme un cheveu sur la soupe..!
    Je te suggère d'utiliser un PIC disposant d'un second oscillateur onchip, avec un quartz d'horlogerie à 32768 Hz en conjonction avec le Timer1.
    Cordialement !
    Vincent
    invite0f1c31c3
    Merci vincent66 , je vais reflechir à ça sachant que j'ai juste à choissir le PIC et le programmer (le circuit est deja realisé) . Sinon pour ceux qui sont dans le même cas que moi ya ce topic http://forums.futura-sciences.com/el...32-768khz.html avec un lien assez utile vers un TIPE qui explique l'interet d'un quartz dans une horloge .
  1. Réponses: 46
    Dernier message: 09/06/2011, 07h16
  2. comment passer des pic 16F au pic 18F ?
    Par invitee5da1686 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2008, 23h04
  3. erreur 0X00 programmation PIC plus questions sur les PIC
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2007, 15h36
  4. questions PIC...!!
    Par invite49060bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 09/06/2006, 18h42
  5. Qui connais logi pic & et question à propos des pic
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2006, 23h40
