programme pour tracer le module et fréquence en echelle logarithlique
    invite583ef665
    Exclamation programme pour tracer le module et fréquence en echelle logarithlique
    bnj,
    quelqu'un a une idée comment on fait pour tracer la fréquence en echelle logarithmique et le module linéaire puis le module et le fréquence sur echelle logarithmique pour la fonction de transfert suivante: T=(5s^4+0.25s^3+3.6s^2+4.58)/(4.25s^5+4.78s^3+1.48s+7.86)
    merci d'avance.
    Jack
    Re : programme pour tracer le module et fréquence en echelle logarithlique
    Oui, tu achètes du papier millimètré log log ou semi log.
    Sinon tu écris un programme dans un langage quelconque qui permet 'imprimer des graphiques ou enfin tu utilises des logiciels spécialisés comme matlab ou son équivalent gratuit scilab.
    invite583ef665
    je veux le faire sous matlab j oublié de le montionnée
    Jack
    Ce ne sont pas les tutoriels qui manquent. Savoir tracer une fonction de transfert en s sous matlab est un minimum.
    Quel est le problème exactement?
    invite583ef665
    je sais que la commande bode(T) ,permet de tracer le module et la phase en foction de la frequence mais moi j cherche une methode qui permet de tracer le module et la fréquence les 2 en echelle logarithmique
    Jack
    avec un logspace sur les fréquences, ça ne va pas?
    http://www.mathworks.com/access/help...eta=lr%3D&aq=f
    invite583ef665
    Exclamation Re : programme pour tracer le module et fréquence en echelle logarithlique
    j pas saisie ce que vous avez dis ,je ne suis que debutante en matlabquelle sont les parametres de' logspace' si c'etait la frequence comment la calculer sachant que je n'ai que la F.T du filtre
    Jack
    Si tu veux tracer le module de ta FT en fonction de la fréquence, il me semble qu'il va falloir calculer ce module pour différentes fréquences situés entre Fmin et Fmax.
    Il va donc falloir créer in vecteur fréquence. Si tu veux que les points soit distribués logarithmiquement, il faudra construire le vecteur avec la fonction logspace.
    invite583ef665
    ok merci je vais essayer
  1. Logiciel pour tracer y de x quand on a f(y)= g(x)
    Par invitee9a943d5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/12/2008, 18h21
  2. facteur de dilution pour échelle de teintes
    Par ringard dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/04/2008, 16h16
  3. pistes pour dilater une échelle
    Par invitef6a36d9f dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 09/08/2007, 12h06
  4. echelle ondelettes frequence
    Par invite78f7edf2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 31/07/2007, 10h13
  5. Module d'énergétique S2, programme ?
    Par herman dans le forum Physique
    Dernier message: 22/04/2007, 22h59
