Adc pic 18f458
Adc pic 18f458
    invitee31b9fd2
    Adc pic 18f458
    Bonjour!
    J'explique mon problème:
    Je teste un peu ma résolution avant de mettre une signal sur l'entrée analogique.
    Je pique le Vref+ sur AN4 j'obtient 1020 au lieu de 1023 (Je regarde ADRES)
    Ce phénomène est observé on configurant Vref+=vdd Vref-=Vss ou avec un Vref+ externe (du 5V piké). (pas de rapport avec les refs?)
    Je travail avec un quartz de 16,93MHz
    J'ai bien réfléchi sur la doc mais je pense quand meme mettre trompé.
    Code:
    		OpenADC( ADC_FOSC_64 & ADC_RIGHT_JUST & ADC_7ANA_1REF,ADC_CH4 & ADC_INT_OFF );
    			while(1)
    				//	AttenteMs(1000);
    					//Tacq=Tamp+Tc+Tcoef
    					//Tamp=2mus Tcoef (si >25°C ==>non) TC=9,61mus
    					//Tacq=2+9.61=11.61
    					//FOSC 32 1.8micro seconde mininum time
    					//minimum de 2Tad entre 2 conversion 1.6mus
    					Attente100MUs(1);
    					ConvertADC(); // Start conversion
    					while( BusyADC() ); // Wait for completion
                                            temp=ReadADC();
    Je tourne avec un Tad=1.8microSeconde. La préconise 1.6MicroSecondes mais précise juste que si c'est plus grand sa ralenti le système.
    Le délai j'ai 100microSeconde d'attente.Est ce qu'une mauvaise attente influe sur la précision???
    merci d'avance pour vos réponse
    invite5637435c
    Re : Adc pic 18f458
    ton 5V est issu de quoi au juste?
    Comment fais-tu varier ta tension de mesure, par un potentiomètre?
    Peux-tu poster ton schéma?
    Tu as fait un montage en fils volants ou sur un circuit?
    invitee31b9fd2
    Re : Adc pic 18f458
    merci HULK pour ta réponse:
    le 5V vient d'un régulateur LM7805 avec un 5V assez propre.
    Il y a un condo de 100nF en entrée et 100nF en sorti , relié à la masse.
    Même si la référence bouge, l'entrée AN aussi.non?
    photo du montage:
    en utilisant Vref+ comme référence (5V du pic piqué)
    invite5637435c
    Re : Adc pic 18f458
    Si ta tension mesurée max est 15mV de moins que ta référence tu auras 1020 dans l'ADC.
    15mV c'est vite fait avec un câblage filaire.
    paulfjujo
    Re : Adc pic 18f458
    bonsoir,
    J'ai eu le mem PB avec un Pic16F877 acquisition de 3 mesures
    AN0 AN1 et AN45 avec AN2 pour -REF à la masse et AN3 +REF au +5V alim du PIC
    j'avais aussi 1020 points au maxi....
    1 petit condo de 1µF entre Masse et PIN RA3 => OK
    j'obtiens bien 1023 en maxi ! sur chacune des 3 voies Ana.
    sur un montage encore plus "fouilli"..
    invitee31b9fd2
    Re : Adc pic 18f458
    en gros peut être le référence bouge un peu sur la longueur du fils....?
    Pouvez vous me conseillez, ce qu'il est possible de faire pour améliorer la situation??être plus stable avec d'autre condo?
    invite5637435c
    Re : Adc pic 18f458
    Il faut bien découpler AVdd et AVss par un condensateur de 1µF à 10µF céramique multicouches type X7R, faire un câblage des alimentations (Vdd/Vss et AVdd/AVss) en étoile du régulateur 7805.
    invitee31b9fd2
    Re : Adc pic 18f458
    moi ma masse du régu et aussi relié à la masse du pic.
    tu pourrais me faire une schéma hulk stp.Pour etre sur.
    invite5637435c
    Re : Adc pic 18f458
    Voici un exemple de ce que tu peux réaliser schématiquement parlant.
    Pour le routage il y a aussi des précautions à prendre pour minimiser les bruits et les influences.
  1. fonction c pic, pour adc (sous CSS)
    Par invitee89d6f88 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2008, 09h34
  2. Lm35dz+18f458
    Par invitee31b9fd2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2008, 22h22
  3. ADC et PIC
    Par invitebc2340ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2008, 12h51
  4. adc pic 16f877
    Par electroflop dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 21h13
  5. Vitesse de communication entre PIC et ADC
    Par invitea3aa0b45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 10h53
